Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
36 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
scusa non capisco cosa intendi, tutti i miei calcoli nel momento in cui andava usata la V la tensione io usavo il 230..ti prego di aver pazienza...so di esser a livelli elementari...
Il testo vuole il valore della caduta di tensione Vab nel conduttore A-B.
Tu applichi 230 V non sui carichi, ma ai capi del conduttore lungo 100 m. Questo conduttore, attraversato dalla corrente It, è sede della c.d.t. Vab. Pertanto i carichi vengono alimentati dalla tensione 230 meno Vab < 230.
Sai disegnare il circuito equivalente di quel sistema?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
no...ho fatto esercizi simili in classe ma non ho mai avuto bisogno di altro che le formule e quello schema...in sostanza non ho capito mi riusciresti a dire in pratica cosa ho sbagliato e come dovrei cambiare?
R1 è la resistenza del conduttore di alimentazione che tu hai già calcolato.
R1, attraversata dalla corrente It, è sede di una c.d.t., pertanto i carichi non saranno alimentati dalla tensione 230 V, ma da una tensione minore.
Ci siamo?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Trascrivi il testo del problema. E soprattutto, se la potenza dei carichi è quella nominale assorbita a 230 V.
Comunque, senza studiare non si va avanti.
Quella tensione la devi calcolare tu, non io.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
intanto ti ringrazio per il tempo che mi stai dedicando...ma io non ne sto venendo a capo...non è una questione di studio...son solo 2 mesi che abbiamo iniziato, 1 mese dedicato ad arrivare a serie parallelo ecc...insomma, non abbiamo fatto quasi niente...assegnandoci diversi esercizi il prof ha detto che chi non li farà prenderà 2...sono una persona abbastanza interessata alla scuola e solo in quest materia e in un'altra sto avendo carenze...so che non mi aiuterà il fatto che voi qui mi "imbocchiate" ma è meglio del 2...quindi ti prego, sempre che non sia per te un disturbo...di farmi arrivare alla fine autandomi...grazie ancora...
Ci siamo che questo è il circuito equivalente?
La resistenza R2 è data. R3 e R4 sono le resistenze calcolate a partire dalle potenze nominali (ipotizzo che siano quelle assorbite a 230 V) e già le hai calcolate correttamente, sotto questa ipotesi.
Sai risolvere quel circuito? Hai tutto!
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
ecco dove siamo dove dico che non mi torna...ora secondo i miei calcoli...r1 sarebbe il tratto "AB" di prima...se è così calcolata con 0,0175 (resistività) x 200 (lunghezza x 2) /10 (sezione) = 0,35 ohm, R2 la abbiamo = 30 ohm, per calcolare le altre due utilizzo la formula R= v alla seconda / P quindi 230x230/10000 e per la euccessiva 230x230/20000...
ora ho r1 = 0,35 ohm
r2= 30 ohm
r3= 5,29 ohm
r4= 2,64 ohm...
calcolare intensità= I1= v/r = 230/0,35= 657??????
le altre: I2= 230/30 (V/r) = 7,6 A
I3 = 10000/230= 43,48 A
I4= 20000/230= 86,95
La I uno non dovrebbe essere equivalente alla I totale? e poi...facendo volt/Rtotale mi esce 138 ampere cioè I2+I3+I4 più o meno...
r2= 30 ohm
r3= 5,29 ohm
r4= 2,64 ohm...
Per calcolare l'intensità di corrente totale, It, devi calcolare la resistenza equivalente della rete: parallelo e serie della quattro resistenze.
vediamo come fai.
Non puoi calcolare la It dal rapporto 230/R1. Hai studiato la legge di Ohm? Come si chiama la tensione ai capi di R1... è famosa...
vediamo come fai.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
36 messaggi
