Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
[21] Re: Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
Messaggioda Foto Utentecarlofs95 » 4 gen 2013, 0:05
resistenza totale l'ho trovata facendo
R234 in parallelo...fa 1,66 ohm
Rt = 1,66 + 0,35 = approssimato 2 ohm...
Itotale= 230/2 = 115 ohm A...questo è esatto? quindi ho sbagliato tutte le I prima...?
10 2
[22] Re: Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 gen 2013, 0:13
Preciso che non controllo i risultati numerici. Il calcolo che hai fatto adesso è corretto, quello di prima no.
Correggi l'unità di misura: la It si misura in ampere e non in ohm.
Tu sbagli perché consideri che su ogni resistenza di quel circuito sia presente la tensione di 230 V: non è vero! Te l'ho già detto.
Adesso avendo la It, puoi calcolare la Vab. Vediamo.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
Messaggioda Foto Utentecarlofs95 » 4 gen 2013, 0:17
si scusa confusione so che si misura in Ampere ampere (simbolo: A )...
Vab = 0,35 x 115 = 40,25 V
giusto? se sì cosa devo fare ora
10 2
[24] Re: Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 gen 2013, 0:27
Ricorda che non controllo i dati numerici, non mi va.
Prima scrivi le relazioni simboliche e poi ne sostituisci, ordinatamente, i valori numerici.
Le unità di misura riportate per esteso vanno scritte con le iniziale minuscole, anche se derivano da nomi e cognomi di illustri studiosi: ampere, volt, ohm, tesla, weber, watt e così via.
carlofs95 ha scritto:giusto?
La caduta di tensione nel conduttore è pari alla it moltiplicata per la resistenza dello stesso. Il calcolo che hai fatto è corretto. Se hai studiato la legge di Ohm, è semplice.
carlofs95 ha scritto:se sì cosa devo fare ora
L'esercizio richiede di verificare la relazione della c.d.t relativa. Vediamo.
Le altre correnti le calcoli per esercitarti, ma non servono per risolvere l'esercizio.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[25] Re: Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 gen 2013, 0:33
Considerando i tuoi calcoli iniziali e visto che avete iniziato a fare elettrotecnica da meno di due mesi, ho considerato un circuito alimentato in corrente continua. I valori che saltano fuori sono assurdi...
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[26] Re: Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
Messaggioda Foto Utentecarlofs95 » 4 gen 2013, 0:35
infatti non abbiamo ancora parlato di corrente alternata...so a mala pena la differenza in termini pratici ma negli esercizi no...in che senso assurdi? riferito a cosa intendi?
10 2
[27] Re: Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 gen 2013, 0:37
230 V in continua non sono pochi.
Comunque, hai fatto la verifica?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[28] Re: Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
Messaggioda Foto Utentecarlofs95 » 4 gen 2013, 0:40
sì mi esce 17,5 quindi maggiore di 4...dovrei cambiare la sezione del conduttore non le so tutte so che dopo il 10 c'è 16-25-35-50-70...mi pare se non sbaglio...quale si potrà avvicinare di più al risultato voluto?
10 2
[29] Re: Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 gen 2013, 0:48
Provali tutti...
così ti eserciti.
Ricorda che non devi rifare tutti i conti. Camba solo la resistenza del conduttore e la it...
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[30] Re: Risolvere esercizio di elettrotecnica problema
Messaggioda Foto Utentecarlofs95 » 4 gen 2013, 0:51
lo so...prima di concludere giusto per esercizio volevo farti davvero l'ULTIMA domanda...come trovo le correnti sulle altre 3 resistenze se non ho la caduta di tensione su di esse ho solo il valore della resistenza...magari è una banalità assurda e l'orario mi fa dimentiare...ahah mi chiariresti le idee su questa ultima cosa per favore...intanto ti ringrazio
10 2
