Alimentazione LED a batteria
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto: Lo avrei fatto se avessi saputo farlo......
Beh, sarebbe ora che imparassi
Basta copiare, con il mouse (tasto destro), il link sulla barra degli indirizzi; poi, nel messaggio, click su URL: si apre [url][/url] e, per finire, incolli dopo la l del prima parentesi quadra.
Fra le due parentesi, poi, scriverai quanto apparira' sul messaggio (es. vedi qui, questo articolo ecc.),
Poggiando il mouse (senza cliccare) su uno qualsiasi dei pulsanti di formattazione apparirà una didascalia con un esempio su come utilizzare il BBcode in questione. E' un buon modo per "ricordare" come utilizzarli ...
fgiorgio90
15 6 - Frequentatore
Dunque, i led sono arrivati questa mattina. Al contrario di quanto riportato sulle caratteristiche del sito, sulla confezione leggo 2.0-2.2V Max 30mA. I led sono stati (inaspettatamente) accompagnati da altrettante resistenze da 550 ohm. Prendo un alimentatore da PC e collego resistenza e led in serie ai 12V (11.11V per la precisione).
Risultato: 15mA - 2.1V sul led
Ripeto le operazioni con un trimmer e mi accorgo che superati i 20mA il led diventa ingestibile, con piccolissimi movimenti, arrivando a 25mA anche, il led cambia colorazione ed è prossimo alla rottura. Altro punto di lavoro è 20mA - 2.15V. Credo che per sicurezza rimarrò sui 15mA .... il display composto da 18 led per segmento dovrebbe garantire una visibilità anche in giornate di pieno sole.
fgiorgio90
Si ne sono sicuro, verde verde marrone oro, sul tester risulta 555 ohm.
18mA devo dire che non dava problemi, era dopo i 20 che diventava ingestibile. Considera anche che le misurazioni sono state effettuate con un tester da 10 euro, quindi potrebbero esserci inaccuratezze. Lo dico perché la tensione di alimentazione era 11.11V, la tensione sul led 2.1V e la corrente 15mA, e la cosa non è proprio precisa facendo i calcoli.
Credo che ora proverò a mettere i led nelle serie-parallelo previste, calcolando le opportune resistenze in modo che la corrente non superi i 18mA.
fgiorgio90
Il problema ora è che dovrei fare le prove con i 12V ed eventualmente con i 24 V (per il discorso due batterie in serie), ma sull'alimentatore ho poco piu di 11V.
Potrei fare i calcoli con 12V e poi utilizzare gli 11V come se fossi nel caso peggiore e cioè a batteria scarica (ammesso che decida/riesca a implementare il discorso a batteria).
Le strade praticamente sono 3:
- alimentazione da rete, metto i 18 led/segmento tutti in serie con una opportuna resistenza (a seconda della tensione di alimentazione che gli faccio arrivare che deve essere di circa 40V)
- batteria singola 12V, 3 serie da 5 led + 1 serie da 3 led
- serie 2 batterie 12V (tot 24 V), 2 serie da 9 led
fgiorgio90
fgiorgio90 ha scritto:Il problema ora è che dovrei fare le prove con i 12 V ed eventualmente con i 24 V (per il discorso due batterie in serie), ma sull'alimentatore ho poco piu di 11V.
In questo caso (per provare) farei 4 serie di 4 ed una di due.
fgiorgio90 ha scritto:- alimentazione da rete, metto i 18 led/segmento tutti in serie con una opportuna resistenza (a seconda della tensione di alimentazione che gli faccio arrivare che deve essere di circa 40V)
Questa me la devi spiegare.
Allora, ho pensato, visto che dalla rete ho abbastanza risorse, non serve fare più serie di led, ne basta una. Considerando che ogni segmento del display è composto da 18 led, 18x2.1V che è la tensione che ho misurato nelle prove raggiungiamo i 37.8V, a quel punto alimento tutta la serie con una tensione di 40V e una resistenza in serie.
fgiorgio90
