Gentili amici,
vorrei sapere se si può fare un impianto fotovoltaico sopra un tetto senza vendere l'energia in eccesso.
Eventualmente,si deve segnalare qualcosa all'ENEL?
Grazie e Buon Anno a tutti.
impianto fotovoltaico senza immettere in rete
mario_maggi
8 messaggi
Sino al limite di 1 kW di potenza in immissione non si sarebbe tenuti a segnalare nulla al Distributore. Rimane poi però il problema di essere certi di non immettere energia in rete perché questa verrebbe contabilizzata come consumo. Oltre tale soglia, a prescindere dall'uso dell'energia prodotta, si è soggetti alle ben note prescrizioni di CEI 0-21 ecc...
Ovviamente nell'ipotesi di avere un impianto in parallelo alla rete elettrica, discorso diverso per gli impianti stand alone.
Faccio una domanda io: come puoi essere certo di non immettere energia in rete? Ma soprattutto: per quale motivo non vendere l'eventuale eccesso?
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
La costruzione non è in regola con la licenza edilizia ma è accatastata.
Se faccio la sostituzione del contatore cioè, chiedo l'installazione del contatore a doppia freccetta(non mi viene il nome tecnico), mi viene conteggiata ugualmente come consumo l'eccesso di produzione?
Naturalmente no. Se fai la richiesta di connessione (che ti costerà, in tutto, 242€ da quello che posso capire) non avrai più quel problema. Potresti anche stipulare una convenzione di scambio sul posto.
Se ho capito bene ti preoccupi di una eventuale preclusione dell'accesso agli incentivi del Conto Energia. In effetti per dire qualcosa di più sarebbe necessario conoscere la natura dell'abuso. In ogni caso non vedo problemi per l'accesso allo SSP.
Ovviamente per realizzare l'impianto ti servirà, in ogni caso, il permesso del Comune. La magagna potrebbe saltare fuori qui...
Giovepluvio
Nessuno ti obbliga ad accedere al conto energia, puoi installare pannelli cinesoni fondi di magazzino acquistati a 4 soldi che non godono dell'accesso degli incentivi, acquistare un inverter CEI 0-21 e connetterlo alla rete previa domanda al distributore accedendo allo Scambio sul posto
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Giovepluvio ha scritto: Rimane poi però il problema di essere certi di non immettere energia in rete perché questa verrebbe contabilizzata come consumo
Me lo spiegheresti per favore come mai? Qualunque wattmetro indica il segno della potenza, se è negativo sto generando. Il contatore elettrico alla fine è un wattmetro che integra.
flori2 ha scritto:Me lo spiegheresti per favore come mai? Qualunque wattmetro indica il segno della potenza, se è negativo sto generando. Il contatore elettrico alla fine è un wattmetro che integra.
E' molto semplice: per la versione destinata ad utenti passivi non è prevista la contabilizzazione bidirezionale. Si tratta semplicemente di una "castrazione" firmware. Conta stupidamente quello che passa senza badare al verso.
Giovepluvio
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
