Se vuoi portarlo a 0 manualmente ci metti un pulsante collegato a MCLR e massa.
Quando premi il pulsante dai il RESET.
Dubbio su PIC by Example
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Quale parte della mia risposta non hai capito?
TardoFreak
kotek ha scritto:questa resistenza di gate poi, varia?
No, non varia la resistenza di Gate.
La porta logica elementare è la NOT, lo schema interno di una porta logica CMOS è questo:
Cosa succede se applico una tensione di 0V sull'ingresso (VIn) ?
come fa a portarmi MCLR a 0 volt?
Ma le leggi le risposte?
Mah!
TardoFreak
gohan ha scritto:E allora lo lasci così e vivi felice senza mai resettare il micro.
E se io non voglio resettare il micro mai perché metto la resistenza? Non posso collegarlo direttamente ai 5 volt?
No, perché probabilmente ha una circuiteria interna (ad esempio il BOR) che aziona il pin portandolo a massa quando la tensione di alimentazione va al di sotto di un certo valore.
TardoFreak
23 messaggi
