Riparazione stazione saldante
[21] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 gen 2013, 13:10
Si, quel potenziometro va bene; pero' se lo prendi qui, costa meno e arriva prima :D
DB3 C53I non e' un diodo comune ma un DIAC; qualsiasi tipo va bene, per esempio, questo (per le stesse ragioni prima esposte).
[22] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteekwere » 1 gen 2013, 13:22
Grazie per i consigli. Vorrei sostituire anche il trimmer. Su quello montato è indicata la sigla 3362 P504, questo tipo andrebbe bene?
http://www.ebay.it/itm/2-pcs-3362-P-High-Precision-Variable-Resistor-Potentiometer-Trimmer-504-500k-ohm-/150759230688?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2319f34ce0&_uhb=1#ht_3921wt_1162
Una curiosità: il condensatore giallo è un condensatore al poliestere? Sul corpo è stampato .1 uF, equivale a 100 mF? Se volessi acquistarlo dove posso prenderlo?
Foto Utenteekwere
45 4
[23] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 gen 2013, 13:35
Si, anche il trimmer va bene (controlla pero' che il vecchio abbia la stessa disposizione dei piedini).
Per il condensatore, a me sembra un poliestere e .1 significa 0.1uF (la tensione lavoro dovrebbe essere 400 o piu' volt, controlla); a parte la tensione lavoro, potrebbe andare bene qualcosa di simile a questo anche se, a mio parere, non ritengo necessaria la sostituzione.
[24] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteekwere » 1 gen 2013, 17:12
Grazie, era una curiosità. Sul condensatore è riportata una tensione di 250V - 275V
Foto Utenteekwere
45 4
[25] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 gen 2013, 17:36
marco438 ha scritto:...anche se, a mio parere, non ritengo necessaria la sostituzione...
Concordo, tempo e denaro persi!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[26] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteekwere » 4 gen 2013, 23:23
I due condensatori poliestere verdi riportano la sigla 683J 100V, tradotto cosa significa? Possono funzionare fino ad un massimo di 100V e ... A partire dalla sigla come deduco la capacità?
Immagine
Foto Utenteekwere
45 4
[27] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utentey2k » 4 gen 2013, 23:56
potresti inviarmi una foto più detagliata cosi vediamo di risolvere il problema
saluti
Foto Utentey2k
0 1
[28] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteekwere » 5 gen 2013, 9:07
Immagine
Foto Utenteekwere
45 4
[29] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 gen 2013, 9:44
Quello e' un ceramico; tensione lavoro 100V capacita 68.000pF.
Il 3 dopo 68 sta ad indicare che bisogna aggiungere tre zeri.
[30] Re: Riparazione stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteekwere » 5 gen 2013, 10:17
e' un ceramico
e non sono polarizzati, giusto?
Foto Utenteekwere
45 4
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
