Salve raga vi espongo il mio problema: ho un PIC sul quale ho collegato l'mclr con una resistenza da 10k a vcc(3.7V), ma funziona solo quando tocco anche per un solo istante il piedino dell'mclr con un dito o con un cavetto, o se lascio l'icd3 collegato, altrimenti non parte.
Qualche idea?
Grazie mille!
PIC ed MCLR
Moderatore:
Paolino
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[3] Re: PIC ed MCLR
Ciao Gohan, grazie per la risposta, ho inserito nel codice #pragma config MCLRE = ON
(uso c18 come compilatore)
dovrebbe essere così giusto ?
[4] Re: PIC ed MCLR
Non uso i PIC da molto tempo, ultimamento sto lavorando con micro AVR e un STM32.
Ma tutte le volte che mi è successa la stessa cosa (sempre ai primi momenti di programmare il micro fresco montato), era perché, salvo non aver effettuato male il collegamento hardware sul pin dedicato al Reset, era perché era mal configurato.
[5] Re: PIC ed MCLR
anche a me è capitato lo stesso qualche volta quando mi son dimenticato di mettere la resistenza da 10k tra mclr e vdd , solo che ora il collegamento hardware mi sembra effettuato correttamente ho anche provato a misurare con il tester tra il pin e il vcc e porta effettivamente 10 k :\ per questo non riesco a uscirne
[6] Re: PIC ed MCLR
Solitamente il circuito di RESET è una rete RC con switch così:
Dove R 10k e C 100nF.
Posta il codice tra i tag [code].
[7] Re: PIC ed MCLR
Con MPLABX, se apri la finestra dei configuration bits, trovi la descrizione dei valori dei singoli bit. In particolare, per PIC18F2520, alla voce MCLRE si legge quanto appare in questa immagine.
Con questo setup, è necessario avere il resistore di poull-up:
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
[8] Re: PIC ed MCLR
Ciao Paolino, io configuro tramite codice l'mclr #pragma config MCLRE = ON
e la resistenza è messa esattamente come nel tuo schema solo che io uso 3.7 volt anzicchè 5
ma niente solo se tocco il pin mclr con un cavetto per un istante inizia tutto a funzionare
riguardo al circuito di reset di Gohan io ho messo solo la resistenza tra pin mclr e vdd, ho provato ad acciungere anche un condensatore da 100 nf tra l'mclr e gnd ma niente.. nessun risultato :\
[10] Re: PIC ed MCLR
Non è che stai usando una bredboard, magari?
Ciao.
Paolo.
P.S. Aspettiamo il codice, come detto da [user]gohan[/user].
Ciao.
Paolo.
Paolino
11 messaggi
