davidde ha scritto:Tornando alla tua domanda il potenziometro che regola la sensibilità è in serie alla catena di resistenze con un valore fisso di 22kohm. Ruotando il trimmer vari la potenza del motore soltanto quando il cursore è sulla posizione di sensibilità, non appena passi al secondo contatto la potenza al motore può soltanto aumentare non ricalcando mai quella impostata tramite la regolazione di sensibilità.
mm
mi lascia perplesso,
secondo ma bisognerebbe lasciare ricalcolare tutta la fila di contatti,
per assurdo un motore che ha bisogno di tanta più energia per partire,
lo carichi col potenziometro e sulla prima tacca è ok,
poi appena arrivi alla secoda tacca torna fermo...
cioè in pratica non è che si usa una spira per volta,
il grilletto è in continuo movimento,
e difficilmente tocca solo una spira o comunque la prima..
sarebbe fattibile di spalmare questo 'controllo di minimo' su tutta la resistenza?
ricioè, se su un motore la prima spira me lo porta a 10kmh (stò sparando numeri a caso ovviamente) la seconda spira lo porta a 20 kmh, la terza a 30 kmh ecc
metto in pista una macchina con un motore che assorbe molto,
e vedo che per le prime 5 spire la macchina manco si muove, alla sesta spira va a 10kmh, alla settima a 20kmh, ecc,
aumento il potenziometro della sens fino a che alla prima spira si muove a 10kmh, e alla seconda va a 20, alla terza va a 30 ecc
in pratica ho aggiunto 50 kmh su tutta la serie di resistenze...
ti torna il ragionamento?
nel tuo caso io con la seconda macchina giro il potenziometro e dopo aver aggiunto i 50kmh la macchina mi da un accenno di partenza quando il cursore passa sulla prima spira, ma poi si riferma per le altre 4 spire...
non ha senso, non mi porta benefici in pista...
per gli assorbimenti la cosa è molto varia,
considera che le macchine che usiamo noi sono quelle che comunemente chiamano 'plastica'
sono riproduzioni accurate con motori max 20-30.000 giri,
assorbimenti modesti,
penso punte di 1 o 2 amp, ma non ho dati alla mano
poi esiste il 'metallo' con motori che arrivamo a 20-25 amp, ma è un'altra storia... i controller con quei dissipatori sono per il metallo
