Alimentazione Centralina irrigazione 9V
[1] Alimentazione Centralina irrigazione 9V
Messaggioda Foto Utenteroby32 » 6 gen 2013, 11:01
Ciao a tutti, possiedo una centralina stagna per irrigazione alimentata con due batterie da 9 V.
Vorrei sostituire le batterie con un alimentatore.
Con il tester ho notato che non sono collegate in serie: i due negativi sono in comune, mentre i positivi sono indipendenti.
Posseggo un robusto trasformatore da 12 V. Usando 2 integrati LM7809 e un solo trasformatore con relativo unico ponte raddrizzatore posso risolvere il mio problema?
Roby
Foto Utenteroby32
[2] Re: Alimentazione Centralina irrigazione 9V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 gen 2013, 9:43
Credo sia necessaria qualche informazione in piu' circa questa centralina per capire meglio il perche' dell'esistenza delle due batterie e per il consumo della stessa.
[3] Re: Alimentazione Centralina irrigazione 9V
Messaggioda Foto Utenteroby32 » 7 gen 2013, 11:28
Grazie per il contatto.
La centralina è la DDCWP della TORO azienda leader mondiale del settore, ma non sono riuscito a trovare lo schema elettrico
http://media.toro.com/CatalogDocuments/ ... _ss_us.pdf
La centralina può comandare 4 valvole idriche motorizzate della stessa ditta TORO (nel mio caso 3) le uniche adatte alla centralina:(se non erro funzionano in CA a 19/24 V)
http://media.toro.com/CatalogDocuments/ ... -guide.pdf
Foto Utenteroby32
[4] Re: Alimentazione Centralina irrigazione 9V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 gen 2013, 12:30
Dalla documentazione che hai fornito si capisce ben poco.
roby32 ha scritto:(se non erro funzionano in CA a 19/24 V)
E allora perche' due batterie da 9V che, tu dici, non sono in serie?
[5] Re: Alimentazione Centralina irrigazione 9V
Messaggioda Foto Utenteroby32 » 7 gen 2013, 13:25
Le batterie hanno in comune i 2 negativi e i positivi con il tester risultano isolati tra loro
Posso solo immaginare che una provveda alla gestione della centralina e la seconda dopo il passaggio da CC a CA ed elevata la tensione a 19/24 V alimenti le elettrovalvole questo per evitare che la maggiore corrente richiesta dalle elettrovalvole con batterie parzialmente scariche possa azzerare tutta la programmazione della centralina.(la cantralina testa la batteria e blocca le elettrovalvole in chiusura in caso di insufficente carica) :mrgreen: .
A questo punto potrei sostituirei le batterie con 2 alimentatori da 9V, ma posso farlo usando
UN solo trasformatore UN solo ponte di diodi e 2 integrati stabilizzatori?
Foto Utenteroby32
[6] Re: Alimentazione Centralina irrigazione 9V
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 7 gen 2013, 20:42
La centralina comanda dei solenoide bistabili a 9V cc e non a 24 V.
Ti allaego link.
Saluti.
http://www.tecnoservicecasa.com/admin/C ... ld=file_it
482 1 3 5
[7] Re: Alimentazione Centralina irrigazione 9V
Messaggioda Foto Utenteroby32 » 8 gen 2013, 13:57
Grazie a tutti.
ROBY
Foto Utenteroby32
Torna a Automazione civile
