Ciao a tutti, possiedo una centralina stagna per irrigazione alimentata con due batterie da 9 V.
Vorrei sostituire le batterie con un alimentatore.
Con il tester ho notato che non sono collegate in serie: i due negativi sono in comune, mentre i positivi sono indipendenti.
Posseggo un robusto trasformatore da 12 V. Usando 2 integrati LM7809 e un solo trasformatore con relativo unico ponte raddrizzatore posso risolvere il mio problema?
Roby
Alimentazione Centralina irrigazione 9V
7 messaggi
Credo sia necessaria qualche informazione in piu' circa questa centralina per capire meglio il perche' dell'esistenza delle due batterie e per il consumo della stessa.
Grazie per il contatto.
La centralina è la DDCWP della TORO azienda leader mondiale del settore, ma non sono riuscito a trovare lo schema elettrico
http://media.toro.com/CatalogDocuments/ ... _ss_us.pdf
La centralina può comandare 4 valvole idriche motorizzate della stessa ditta TORO (nel mio caso 3) le uniche adatte alla centralina:(se non erro funzionano in CA a 19/24 V)
http://media.toro.com/CatalogDocuments/ ... -guide.pdf
Dalla documentazione che hai fornito si capisce ben poco.
E allora perche' due batterie da 9V che, tu dici, non sono in serie?
roby32 ha scritto:(se non erro funzionano in CA a 19/24 V)
Le batterie hanno in comune i 2 negativi e i positivi con il tester risultano isolati tra loro
Posso solo immaginare che una provveda alla gestione della centralina e la seconda dopo il passaggio da CC a CA ed elevata la tensione a 19/24 V alimenti le elettrovalvole questo per evitare che la maggiore corrente richiesta dalle elettrovalvole con batterie parzialmente scariche possa azzerare tutta la programmazione della centralina.(la cantralina testa la batteria e blocca le elettrovalvole in chiusura in caso di insufficente carica)
A questo punto potrei sostituirei le batterie con 2 alimentatori da 9V, ma posso farlo usando
UN solo trasformatore UN solo ponte di diodi e 2 integrati stabilizzatori?
La centralina comanda dei solenoide bistabili a 9V cc e non a 24 V.
Ti allaego link.
Saluti.
http://www.tecnoservicecasa.com/admin/C ... ld=file_it
Ti allaego link.
Saluti.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
7 messaggi
