Scarica batterie da 1,5V
[1] Scarica batterie da 1,5V
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 7 gen 2013, 17:58
Qualcuno conosce qualche circuito in grado di scaricare completamente le batterie ricaricabili da 1,5V?
20 1 5
[2] Re: Scarica batterie da 1,5 V
Messaggioda Foto UtenteVRI » 7 gen 2013, 18:05
Una curiosità che potrebbe agevolare gli altri utenti nella risposta:
perché devi scaricarle completamente?
Ciao!
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[3] Re: Scarica batterie da 1,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 gen 2013, 18:39
Di quale tipologia di batterie stiamo parlando?
[4] Re: Scarica batterie da 1,5 V
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 gen 2013, 18:40
Io scarico le ni-cd 1,2 V con una normale lampadina e un diodo in serie per non scendere al di sotto di 0,6 V.
Nel caso di un pacco batterie metto tanti diodi in serie quanti sono gli elementi della batteria.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Scarica batterie da 1,5 V
Messaggioda Foto Utenteekwere » 7 gen 2013, 19:55
Mi scuso per le domande banali che pongo. In che modo il diodo non fa scendere al di sotto di 0,6V.? Per la resistenza che oppone al passaggio di corrente? Per una batteria da 1,5 un 1N4001 andrebbe bene?
Foto Utenteekwere
45 4
[6] Re: Scarica batterie da 1,5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 gen 2013, 20:35
:-) perché i diodi reali polarizzati direttamente non conducono al disotto della "tensione di soglia di conduzione" che per i diodi a giunzione al silicio si aggira tipicamente tra i 0.6 -0.7 V quindi penso che gli 1N 4001 vadano bene per tale applicazione. Ma... non avete ancora affrontato la modellizzazione dei diodi reali come "diodo+batteria" ? O_/ P.s. ti consiglio comunque di dire che tipo di batterie vuoi scaricare...
[7] Re: Scarica batterie da 1,5 V
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 7 gen 2013, 21:16
Sono le normalissime batterie ricaricabili.... Quelle da 1,5 v...
20 1 5
[8] Re: Scarica batterie da 1,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 gen 2013, 10:32
Le "normalissime pile ricaricabili.....quelle da 1.5V" potrebbero essere NiCd, NiMh o Litio.
Cerca di rispondere con precisione alle domande.
[9] Re: Scarica batterie da 1,5 V
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 8 gen 2013, 16:38
Sono batteria NiCd... Le ho acquistate circa 2 settimane fa e quando si sono scaricate le ho caricate, ma la macchinetta fotografica mi dice che sono ancora scariche...
20 1 5
[10] Re: Scarica batterie da 1,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 gen 2013, 17:29
Allora, se sono al NiCd, non sono da 1.5V ma da 1.2V.
Se la macchinetta dice che e' scarica, vuol dire che non si e' caricata.
Quale caricabatterie usi?
