Risoluzione circuito con semplificazioni
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Sì, la tensione che ti serve è quella ai capi di R3
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Ma non sono solo i resistori R, R2 e R4 a stare in serie? perché anche R3? La corrente che da R1 va in R e R3 non è diversa ?!? E poi nel passaggio in rosso perché hai fatto così? Io nell'ultimo circuito avrei messo non Eeq ma R2*J @_@
Studia il teorema di Thèvenin e poi ne riparliamo
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Ed è proprio qui il bello. Questo esercizio mi viene proposto prima che si parli di thèvenin. Prima di arrivare a questo esercizio, il libro mi ha parlato solo di resistenze in serie e relativo partitore di tensione, resistenze in parallelo e relativo partitore di corrente e risoluzione del circuito tramite semplificazione di componenti serie-parallelo :V Perciò mi sono un po' persa
Come è possibile
Nel tuo procedimento hai usato Thèvenin per passare dai generatori reali di corrente a quelli corrispondenti di tensione o sbaglio?
BTW studia quel teorema oppure segui uno dei procedimenti suggeriti da
RenzoDF
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Beh si in realtà proprio prima ho scoperto, studiando Thèvenin, che lo usavo (prima di tale teorema ha accennato solo a come passare da un GRC a un GRT e viceversa). Comunque ritornando all'esercizio, riguardo a questa domanda "Ma non sono solo i resistori R, R2 e R4 a stare in serie? perché anche R3? La corrente che da R1 va in R e R3 non è diversa ?!? ", sbaglio a pensarla così?
Devi considerare scollegato il ramo E1 in serie ad R1, perché nel procedimento di semplificazione stai applicando il principio del generatore equivalente ( di Thevenin )
Così
Così
Grazie a tutti adesso mi è tutto più chiaro!!! Ora per calcolare le altre correnti mi basta fare:
Poi applico il partitore di corrente a
e alle restanti correnti
ed infine per calcolare la tensione del generatore di corrente J mi basterà fare:
giusto?
giusto?
Vi ringrazio tanto a tutti ragazzi mi siete stati davvero d'aiuto!
20 messaggi
