polarizzazione
[1] polarizzazione
Messaggioda Foto Utentematxx » 7 gen 2013, 19:22
ciao a tutti
vorrei chiedervi una cosa:
come trovo vg?
se rg2 fosse collegata a massa, non avrei nessun problema a calcolarmi vg, vg= 15v*rg2/(rg1+rg2), ma essendo collegata a -15v come faccio a trovare questa tensione? Avrete sicuramente capito che questo è un circuito di polarizzazione, nel sedra viene usato per alimentazione singola, ma il mio prof l'ha usato anche per alimentazione duale.
un'altra domanda e questa : se al posto del nmos ci fosse un BJT il modo per trovare vg e lo stesso oppure no? grazie a tutti ciao!
Foto Utentematxx
5 5
[2] Re: polarizzazione
Messaggioda Foto Utenteelektorplus » 7 gen 2013, 19:32
Un suggerimento, considera i -15V come una batteria collegata collegata con il positivo a massa e il negativo alla resistenza.
15 3
[3] Re: polarizzazione
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 8 gen 2013, 9:10
Come consideri il mosfet e il BJT? Stai svolgendo il DC del circuito? Oppure devi calcolare anche l'AC, cioè alle variazioni?? Sai scrivere per conto tuo equazioni alle maglie ed ai nodi?
Comunque in genere l'approccio è molto simile ma non esattamente identico, ma dipende da che risposta ha la prima domanda.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[4] Re: polarizzazione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 gen 2013, 10:27
matxx ha scritto:se rg2 fosse collegata a massa, non avrei nessun problema a calcolarmi vg, vg= 15v*rg2/(rg1+rg2), ma essendo collegata a -15v come faccio a trovare questa tensione?
Il fatto che non sia collegata a GND non cambia di molto il problema. La corrente che scorre nei due resistori è la stessa, se ti viene più comodo, calcoli le cadute di tensione su questi..
Il metodo è completamente diverso, e sul Sedra Smith è ben spiegato.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: polarizzazione
Messaggioda Foto Utentematxx » 8 gen 2013, 10:39
ok quindi faccio:
V2= |vss|*r2/(r1+r2)
V1= vdd*r1/(ri+r2)
VX=V2-V1
si x il BJT e tutt'altra cosa!
Foto Utentematxx
5 5
[6] Re: polarizzazione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 gen 2013, 11:04
Vdd - VR1 o Vss + VR2.
Nel caso di una polarizzazione con un BJT come nello schema
R1 ed R2 non le si dimensiona per calcolare la tensione sul punto Vx (che è uguale alla somma di VBE + VE nel caso con la resistenza sull'emettitore) ma bensì per dimensionare la corrente di base.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: polarizzazione
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 8 gen 2013, 14:25
La corrente di leakage del gate del MOS non la considerate? I metodi non differiscono in niente in realtà, dipende se svolgete con Thevenin o meno, quello che è diverso è il funzionamento del dispositivo.
Comunque sul Sedra c'è spiegato tutto come detto da Gohan. O_/ Luca.
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
Visitano il forum: Nessuno e 251 ospiti
