invito a partecipare ad un lavoro
[1] invito a partecipare ad un lavoro
Messaggioda Foto Utentenino2013 » 8 gen 2013, 16:08
la mia azienda viene invitata da un ente pubblico Comune a fare un offerta su una base di x euro per l'installazione di 38 pompe di calore modello inverter in una scuola scrivo testualmente come da invito "considerato che la scuola è fornita di una adeguata linea elettrica, dove allacciare le macchine è stato previsto di installare n° 38 interruttore magnetotermici uno per ogni macchina." considerato il fatto che dopo aver fatto un soppralluogo non esistono linee idonne a supportare tale carico la mia domanda è ma questa è una soluzione installativa di un ufficio tecnico del comune? e poi volevo dei chiarimenti riguardo il fatto che se si apportano modifiche di questo tipo in un impianto elettrico esistente non devono essere fatte dell variazioni in progetto da un tecnico ingegnere abilitato? grazie
Ultima modifica di Foto UtenteGuerra il 8 gen 2013, 16:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato post in altra sezione più attinente all'argomento
Foto Utentenino2013
[2] Re: invito a partecipare ad un lavoro
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 8 gen 2013, 17:57
nino2013 ha scritto:e poi volevo dei chiarimenti riguardo il fatto che se si apportano modifiche di questo tipo in un impianto elettrico esistente non devono essere fatte dell variazioni in progetto da un tecnico ingegnere abilitato? grazie
Esatto, deve essere redatto un progetto per la modifica e/o l'ampliamento dell'impianto elettrico da un tecnico abilitato.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[3] Re: invito a partecipare ad un lavoro
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 8 gen 2013, 20:07
Personalmente risponderei all'invito quotando le pompe di calore e segnalando a parte che:
- l'impianto elettrico esistente non è in grado di alimentare le pompe di calore;
- la modifica dell'impianto elettrico è soggetta a progettazione da parte di un professionista iscritto all'albo.
Infine indicherei la quotazione economica che adeguare progetto e impianto elettrico.
95 1 4
[4] Re: invito a partecipare ad un lavoro
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 8 gen 2013, 21:23
Se sull'invito scritto da UTC c'è scritto che la linea dove allacciare le macchine è adeguata, perché non crederci, magari adegueranno l'impianto prima che la gara termini, oppure sarà a sua volta un altro lavoro dove esiste altra offerta.
Concordo su qesto, è la prassi normale, ma quando si tratta di una PA è tutto un rebus, visti i tecnici che ci sono. (escludendo i capaci) Magari l'offerta è a ribasso.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 197 ospiti
