Salve,
se le cariche si muovono solo quando c'è una differenza di potenziale e la messa a terra è neutra, come fa ad "attirare" gli elettroni in più per scaricarli a terra ?
messa a terra
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
-1
[1] messa a terra
paperino00
21 1 5 - Frequentatore
paperino00 ha scritto:...e la messa a terra è neutra...
Potresti spiegare meglio il significato di questa tua affermazione?
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
La messa a terra è realizzata per la protezione dai contatti indiretti. Quando c'è un guasto, la corrente di guasto ritorna verso il punto del sistema elettrico messo a terra: In un sistema TT il centro stella del trasformatore della cabina del distributore mentre in un sistema TN l'impianto di messa a terra è utilizzato per la protezione dai contatti indiretti in media tensione.
Si ma gli elettroni in più vanno dove ci sono elettroni in meno, se nella terra le cariche + e - sono in equilibrio da cosa vengono attirati gli elettroni ?
paperino00
gli elettroni sono pigri e si muovono con l'artrite, le onde meno
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
paperino00 ha scritto: e la messa a terra è neutra
tra l'altro... cosa vuol dire neutra?
PietroBaima
Provo a rispondere con questo semplice schemino. Considera che la corrente elettrica di conduzione è costituita da un moto ordinato di cariche mosse da un campo elettrico esterno applicato (in questo caso imposto dal GIT E). Se hai altri dubbi, non esitare ad esternarli
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
22 messaggi
pigreco]=π
