Livello di Fermi
Leggi e teorie della fisica
[1] Livello di Fermi
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 9 gen 2013, 15:35
Ciao a tutti volevo chiedervi se qualcuno saprebbe dirmi come si può trovare il valore dell'energia di Fermi nell'intervallo di temperature 300-250 K (temperatura ambiente) per un insieme di 4 particelle in un sistema che conta 4 livelli energetici con degenerazione pari a 1 2 3 4.
Inoltre dove è posizionato il livello di fermi del sistema a temperatura ambiente?
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[2] Re: Livello di Fermi
Messaggioda Foto Utentemrc » 9 gen 2013, 15:43
Ciao Foto UtenteGia1988.
Per rendere noto, a chi ti vorrà rispondere, il livello della tua preparazione, per quello che riguarda questi argomenti, prova a postare una tua idea di come poter arrivare alla soluzione del problema.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Livello di Fermi
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 9 gen 2013, 16:16
Allora..io so che l'energia di Fermi è l'energia del più alto livello occupato in un sistema di fermioni alla temperatura dello zero assoluto.
Quindi se io ho un sistema con 4 livelli energetici degeneri con degenerazione pari a 1, 2, 3, 4 rispettivamente vuol dire che nel primo livello metto 4 fermioni.
Se invece non avevo degenerazione nel primo livello andavano 2 sole particelle con spin opposto.
quindi allo zero assoluto occupo tutto il primo livello di energia con i miei 4 fermioni.
mi verrebbe da dire che il livello di Fermi è il livello di energia E1.
poi a temperatura ambiente io credo che ci saranno alcuni elettroni che riescono a passare al livello successivo per eccitazione termica...
che dite?
per ricavare il valore dell'energia di Fermi io integrerei il numero di stati occupati per unità di volume per tutti i valori di energia compresi tra E=0 ed E=Ef , e il risultato lo pongo uguale al numero di particelle che ho..
dove il numero degli stati occupati è dato dalla densità degli stati g(E) per la f(E) distribuzione di fermi,cioe per la probabilità di occupazione.
Quindi chiamando n il numero di particelle ho:
n=\int_{0}^{E_{F}}N_{0}(E)dE
con:
N_{0}=g(E)\frac{1}{e^{\frac{E-E_{f}}{KT}}+1}
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[4] Re: Livello di Fermi
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 10 gen 2013, 18:25
Ragazzi..ma come faccio a sapere dove è posizionato il livello di Fermi?
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[5] Re: Livello di Fermi
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 gen 2013, 21:45
Non sollecitare le risposte, chi risponde lo fa quando ne ha tempo e voglia.
Gia1988 ha scritto:per ricavare il valore dell'energia di Fermi io integrerei il numero di stati occupati per unità di volume per tutti i valori di energia compresi tra E=0 ed E=Ef , e il risultato lo pongo uguale al numero di particelle che ho..
Nel problema che ti è stato dato hai 4 livelli discreti, non una distribuzione continua di livelli. Invece di un integrale devi fare una sommatoria.
Il numero medio di occupazione di uno stato di energia E_i e degenerazione g_i è
\bar{n}_i = \frac{g_i}{\text{e}^{\frac{E_i-\mu}{kT}}+1}
dove \mu è il potenziale chimico (si chiama livello di Fermi solo per T = 0 K). Il numero medio di particelle è quindi
\bar{N} = \sum_i \bar{n}_i = \sum_i \frac{g_i}{\text{e}^{\frac{E_i-\mu}{kT}}+1}
Tu devi avere \bar{N} = 4 a qualunque temperatura.
55,9k 7 11 13
Torna a Fisica generale
