Mi è saltato in testa di voler utilizzare un telecomando di un elicotterino da pochi euro per comandare qualcosa, magari un futuro robottino, ma prima di mettermi sotto con arduino e programma vorrei che mi chiariste qualcosa sul segnale infrarosso trasmesso. Volevo iniziare facendo girare un piccolo motorino regolandone la velocità utilizzando appunto la leva del motore del telecomando. Questa leva è collegata un trimmer all'interno del telecomando.Con un fototransistor e un piccolo oscilloscopio ho ricavato 3 schermate, una con motore al minimo, una con motore a metà corsa e una con motore al massimo. Non riesco a capire però con quale "legge" cambia l'onda infrarossa in base alla potenza del motore, cosa importante da sapere per programmare arduino. Ho notato che alcuni impulsi restano invariati in tutte e 3 le foto.
Gli impulsi che finiscono con la punta e sono più stretti durano 0,2-0,3 ms, gli altri durano il doppio.
Grazie!!
