Ciao a tutti,
devo controllare come mai un alimentatore non funziona più. C'è un Mosfet su questa scheda (l'ho riconosciuto dalla serigrafia G D S vicino ad ogni pin).
1) come faccio a capire il tester se è bruciato o se è funzionante
2) come faccio a capire se è a canale N o P sempre con il tester
3) in genere in un alimentatore Flyback o Forward quali sono i componenti critici e quali quelli che sicuramente so che non si bruucieranno mai.
e grazie
Matteo
Controllo Mosfet
29 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Credo che l'unica prova che si possa eseguire col solo tester sul mosfet sia di vedere se il gate è in corto col drain, nel qual caso sarebbe di sicuro andato al creatore, per vedere se è N o P il tester è inutile, l'unica speranza è di "googlare" la sigla del componente per vedere se ne si trova il datasheet in rete, per quanto riguarda l'ultima domanda ci sono componenti più o meno "sensibili" ma nessuno... immortale
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
12
Beh in effetti qualche controllo sui MOS si può fare anche con il tester...
intanto visto che comunque c'è il diodo intrinseco DS si può, dopo aver anche brevemente cortocircuitato GS per essere sicuri ci siano cariche "intrappolate", verificarlo come un diodo qualsiasi e così capire anche "da che parte è girato" e quindi se è un N-channel o un P-channel
Ad esempio per un N-channel:
e anche che non sia in corto DS.
Poi se ad un N-MOS si collega una tensione positiva superiore alla soglia (per un P-MOS negativa) tra G ed S, si può controllare che il MOS entri in conduzione, praticamente un corto tra D ed S con il tester.
Ora la tensione tra G ed S si può anche solo collegare un attimo soltanto, se non si toccano i terminali il gate resta comunque carico, io spesso uso lo stesso tester in "prova diodi". Il fatto importante è che la tensione fornita dal tester sia superiore alla soglia... tipicamente è intorno a 3V ma dipende dal tester. Quindi se questa prova è affidabile dipende sia dal tester (tensione a vuoto) che dal MOS(tensione di soglia).
Altrimenti si può usare una pila 9V o un alimentatore per caricare il gate e stare tranquilli, anche se, a dispetto dei numeri nei datasheet, spesso funziona anche con un tester e dei MOS non logic level.
claudiocedrone
Buon giorno.
Considerando la casistica dei guasti, di cui ho esperienza, ti posso dire,
cencia, che non si è mai sicuri che un componente non si possa mai rompere.
Considerando invece la categoria dei componenti critici ti posso dire che molto spesso si guastano i MOSFET con il relativo zener di protezione.
Inoltre si guastano, spesso, gli eventuali regolatori e diodi presenti sulle uscite.
Qualche volta può succedere che nel trasformatore vada in corto qualche spira.
cencia ha scritto:3) in genere in un alimentatore Flyback o Forward quali sono i componenti critici e quali quelli che sicuramente so che non si bruucieranno mai.
Interessante il tutorial di Carloc, anch'io ho un problemino mosfet, non riesco a trovare il datasheet di questo componente : K0355 8j3 61mc , ho provato diversi motori di ricerca con nessun risultato preciso corrispondente a questo codice. Qualcuno di voi mi può aiutare?
[10] Re: Controllo Mosfet
claudiocedrone
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
