da
mir » 10 gen 2013, 17:22
barbablu ha scritto:me ne linki uno per vedere come sono ?
il
relè ed il
contattore come avrai (spero) letto cliccando sulla scritta relè e contattore nella precedente risposta, sono per principio di funzionamento molto simili, differenziano sostanzialmente per la potenza o meglio l'intensità di corrente che possono supportare i contatti e di conseguenza li rendono utilizzabili per applicazioni diverse ed ambienti diversi, ad esempio in genere i contattori trovano maggior impiego in ambienti o meglio impianti elettrici industriali particolarmente in automazione, o comunque quando si devono comandare (alimentare) carichi gravosi per le loro caratteristiche elettriche come in genere lo sono i motori elettrici.
Pertanto (volendo semplificare al massimo)la scelta di un relè o di un contattore è condizionata dal tipo di utilizzatore che si dovrà comandare che determina le caratteristiche del contattore e del relè.
Un ulteriore e dimportant edifferenza fra il relè ed il contattore sta nel fatto che mentre il primo ha un certo numero di contatti NO ed NC e basta (in base al modello scelto) il contattore ha di suo i contatti di potenza NO mentre pe ri contatti ausiliari NO ed NC dovranno essere aggiunti per quello che servono.
barbablu ha scritto:lo chiedo perche il mio impianto a pannelli radianti....
risalire al tuo impianto occorre conoscere come sia stato realizzato, cosa non facilmente fattibile da qui..
barbablu ha scritto:...fa accendere la pompa della bassa temperatura che a sua volta fa scattare un contattore o rele che sia che a sua volta fa accendere la caldaia con il contatto pulito
così a spanne immagino che ad alimentare la pompa sia un contattore, fornito di contatti ausiliari per comandare la caldaia.
