Ciao, rispondere alle tue domande è un piacere quindi non ti preoccupare.
Per regolare contemporaneamente il volume dei due canali ti consiglio di ricorrere ad un doppio potenziometro da 10K, lo trovi a pagina 3 (codice: DPI123310) del seguente catalogo:
http://www.jcecom.it/Catalogo/D/DP/DP-D ... OMETRI.pdf
In merito alla domanda riguardante il collegamento a ponte non saprei dirti, se sei interessato qui
puoi trovare un dettagliato (anche se non troppo leggibile) articolo.
Anche in merito alla differenza di volume non saprei come risponderti, i motivi potrebbero essere tanti.
Se hai dei dubbi sul circuito potresti provare a risolvere facendoli lavorare entrambi nelle stesse condizioni collegandoli cioè allo stesso alimentatore, stessa cassa, stessa sorgente. Procedendo così potresti capire se il difetto risiede effettivaente nel circuito piuttosto cha altrove.
Per il vu-meter ti consiglio lo schema di questo link. Ti fa vedere (anche se in francese) come calcolare le resistenze per adattare il segnale proveniente dall' amplificatore in base alle specifiche del tuo impianto. In oltre inserisce anche l' interruttore per la funzione dot/bar che varia l' effetto grafico dei led, da punto che si muove (accendendo un led alla volta in modo sequenziale) a barra luminosa.
David
Amplificatore 50W rms 8 ohm
Moderatore:
Grazie...comunque i led siamo sicuri che vadano a 12 volt? Io ho comprato normali led senza specificare il tensione...Penso che il negoziante mi abbia dato quelli da 5 volt..
Ciao, non ti preoccupare, i led vanno bene, la corrente impostata in uscita dai pin dell' integrato che serve per l' accensione di ogni singolo led dipende dalla resistenza posta tra i piedini 7 e 8 . Il valore di tale resistenza (sullo schema del vu-meter) è di 1,2Kohm quindi per calcolare la corrente che scorre nei diodi basterà applicare la legge di ohm.
Quindi: Iled= 12V:1200ohm =10ma
qui sono spiegati i calcoli da fare per accendere i led: http://digilander.libero.it/nick47/dled.htm
Se hai dei dubbi chiedi pure.
Primo Vu meter finito
Ottimo l'effetto anche se devo ancora provare quello "dot". comunque ho notato che quando lo porto quasi a fondo scala i primi led perdono intensità ma non di molto però...è normale? Grazie ancora..
Momentaneamente ho usato un alimentatore per PC...Kmq frse avviene questo perche mi ero scordato di comprare le resistenze da 10 K perciò ne ho usate due in parallelo da 22 K che avevo..per essere sicuro mentre vado a comprare l'altro integrato comprerò le resistenze che mi servono e le sostituirò
Ho costruito il secondo vu meter ed ho sostituito le resistenze da 22 k in parallello con una da 10 k.. Ma in entrambi i circuiti i led perdono leggermente di luminosità, comunque non fa niente perche non si nota tanto..comunque volevo sapere se posso collegare insieme i due pin 9 per poi collegarli ad un interruttore che li interpone alla + 12 in modo da avere un unico interruttore per far passare contemporaneamente i due circuiti dalla funziona bar a dot. Non ho tentato per paura di rovinare gli integrati. Volevo anche sapere se conosci qualche schemino per un sensore di temperatura con display lcd, o meglio con display a 7 segmenti che penso costino meno.mi affido ai tuoi consigli da esperto..Ciao, karl
i piedini relativi alla funzione mode (in 9) possono essere collegati in parallelo senza problemi, in oltre puoi provare a sostituire R3 portando il suo valore da 1,2Kohm a 1Kohm per vedere come si comporta la riduzione di luminosità.
Per il sensore di temperatura dovresti specificare se ti serve un termostato o un termometro ed indicativamente il range di lavoro.
Verificherò...Comunque per ora lascio perdere la il sensore di temperatura...comunque sto creando l'alimentatore dedicato ai vu meter....una 12 livellata da soli 2200 uF può bastare o il ripple sarebbe eccessivo??
2200mf sono più che sufficienti, forse è il caso di stabilizzarla. Per il momento prova solo a livellarla poi se dovessero esserci dei problemi provvederemo.
