Buongiorno, volevo un chiarimento in relazione alla coesistenza di un canna fumaria ed un cavo elettrico.
Mi spiego: nella canna immondizia ormai in disuso da anni, passa una canalina di 2 cm con un cavo di alimantazione di una centralina del riscaldamanto posta sul pianerottolo.
E' controindicata la costruzione all'interno della stessa intercapedine di una canna fumaria per stufa a pellet che poi sfogherebbe sul tetto?
Grazie anticipatamente
Emanuele
Canna fumaria
13 messaggi
A parte le eventuali norme il solo buon senso dice di non farlo.
Le canne fumarie dei camini o stufe a pellet lavorano ad una temperatura elevata e poi hanno anche il brutto vizio, di tanto in tanto, di andare a fuoco. In tal caso la temperatura interna va a livelli paurosi.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Se ho capito bene viene realizzata una nuova canna fumaria usando il camino come cavedio di passaggio dove è presente anche una conduttura elettrica. Vedo solo una controindicazione, il fatto che la nuova canna fumaria dovrà essere opportunamente coibentata e comunque non emettere temperature elevate tali da surriscaldare o peggio bruciare l'isolamento del cavo. Una stufa a pellet emette prodotti della combustione a elevata temperatura.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Da profano: mi è stato detto che il cavo elettrico è schermato.
Cambia qualcosa?
Emanuele
Cambia qualcosa?
Emanuele
Guarda
Mike, a me è andata a fuoco la canna fumaria del camino non molto tempo fa.
Era ben coibentata e sono stato fortunato che non ha fuso le canaline che erano piazzate all' esterno del muro intorno alla canna fumaria. Il muro quasi non si riusciva a toccare.
Ha preso fuoco la fuliggine accumulatasi nel collettore del camino, ho smontato il pannellino con i comandi meccanici per il tiraggio ed il tubo di raccordo in inox illuminava l' interno del cartongesso.
Dal camino uscivano fiamme che assomigliavano molto a quelle emesse dai post bruciatori dei caccia militari.
Mentre arrivavano i VV.FF. ho soffocato l' incendio usando due estintori a CO2 da 5 kg.
La canna fumaria è da rifare.
TardoFreak
peregoe ha scritto:Da profano: mi è stato detto che il cavo elettrico è schermato.
Cambia qualcosa?
Assolutamente no.
Per qualche dollaro in più
I fumi di scarico di una stufa a pellets arrivano come ti hanno giustamente detto a temperature molto elevate,rispetto ad una comune caldaia.. vista la domanda non penso tu sia un tecnico abilitato per il montaggio di impianti termici, ti consiglio per la tua ed altrui sicurezza di contattare un azienda del settore
Cavo schermato non cambia nulla ne in meglio, ne in peggio...
TardoFreak conosco bene la situazione, se la canna fumaria (quella nuova) viene correttamente dimensionata e installata secondo le norme UNI non ci sono problemi di sorta. Gli incidenti, molto frequenti ultimamente, per i quali un mio collega è stato chiamato più volte come CTU, riguarda essenzialmente il mancato rispetto della norma perché chi vende le stufe se ne sbatte e chi le compra non si preoccupa di verificare l'idoneità, i costruttori che costruiscono le canne fumarie senza conoscere la norma e che sia una caldaia a gas o un caminetto per loro è lo stesso e per finire la scarsa manutenzione.
Grazie Mike, quindi se il lavoro è fatto a regola d'arte, non ci sono prescrizioni di legge che vietano la coesistenza dei due manufatti ?
Grazie ancora.
Emanuele
Grazie ancora.
Emanuele
[10] Re: Canna fumaria
Non mi risulta, in ogni caso la cosa va valutata puntualmente, la canna fumaria deve rispettare la norma UNI 10683 e ai seguenti requisiti:
- essere a tenuta dei prodotti della combustione, impermeabile ed adeguatamente isolato e coibentato alla stregua delle condizioni di impiego (UNI 9615);
- essere realizzata in materiali adatti a resistere alle normali sollecitazioni meccaniche, al calore, all'azione dei prodotti della combustione ed alle eventuali condense;
- essere adeguatamente distanziato da materiali combustibili o infiammabili mediante intercapedine d'aria o opportuno isolante;
- avere sezione interna preferibilmente circolare; le sezioni quadrate o rettangolari devono avere angoli arrotondati con raggio non minore di20 mm;
- avere le sezioni rettangolari con rapporto massimo tra i lati di 1,5;
- avere sezione interna costante, libera ed indipendente.
...omissis
Ovviamente l'installazione della canna fumaria va fatta da un installatore qualificato che rilascia DICO ai sensi DM 37/08.
...omissis
13 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 99 ospiti
