Due ingressi in XOR, una uscita: cerco circuito
[11] Re: Due ingressi in XOR, una uscita: cerco circuito
Messaggioda Foto Utenteelfetto » 23 gen 2008, 13:44
Ho provveduto ad inviarti il progettino in mp.
Grazie.
Ciao, Elio
Foto Utenteelfetto
5 3
[12] Re: Due ingressi in XOR, una uscita: cerco circuito
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 gen 2008, 17:27
Ecco la revisione:
Immagine
Se ci fossero problemi nel funzionamento, vedremo di migliorare
l'alimentazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Due ingressi in XOR, una uscita: cerco circuito
Messaggioda Foto Utenteelfetto » 23 gen 2008, 21:02
Grazie dell'aiuto.
Domani corro a comprare i componenti, poi vai di saldatore!
Ti/vi terrò informati a cose fatte.
Elio
Foto Utenteelfetto
5 3
[14] Re: Due ingressi in XOR, una uscita: cerco circuito
Messaggioda Foto Utenteelfetto » 25 gen 2008, 18:49
Ecco qua, artigianalmente, il circuito che ho preparato.
Provato con una batteria, funziona egregiamente. Adesso dovrò provare se viene "scoperto" dal computer del veicolo; nel caso non venisse visto, è proprio quello che cercavo.
Purtroppo solo giovedì prossimo il mio elettrauto può darmi una mano a trovare un collegamento al D+ dell'alternatore ed alla linea dei fari.
Vi racconterò com'è andata a finire!
Grazie, grazie e grazie!
Elio
Immagine
Foto Utenteelfetto
5 3
[15] Re: Due ingressi in XOR, una uscita: cerco circuito
Messaggioda Foto Utenteelfetto » 31 gen 2008, 12:40
Eccomi qua ritornato or ora dall'elettrauto: funziona perfettamente!
E' tempestivo, naturalmente, e non ammette dimenticanze!
Un piccolissimo inconveniente provocato dalla centralina: nei primi tre minuti, prima che la stessa vada in sleeping, a volte si possono udire alcuni brevissimi beep.
Il problema è risolto, grazie a questo forum ed in particolare a g.schgor.
Un saluto cordiale a tutti.
Elio
Foto Utenteelfetto
5 3
[16] Re: Due ingressi in XOR, una uscita: cerco circuito
Messaggioda Foto Utenteelfetto » 3 feb 2008, 13:53
Come ho gia scritto, il circuito soddisfa le mie esigenze ed è funzionante senza che la centralina del veicolo si accorga del dispositivo.
Ieri ci ho fatto parecchia strada, con diverse fermate.
A voler essere proprio pignoli, si riscontrano due piccolissimi nèi:
1. ciclicamente - con motore acceso e luci accese - il cicalino gracchia; faceva la stessa cosa in fase di montaggio, quando ancora non era stato collegato il negativo;
2. tra il riscontro della condizioni di attivazione del cicalino e l'emissione del beep, sarebbe opportuno un ritardo di qualche secondo perché, essendo immediato - alla lunga può essere noioso.
Ci sarebbe, quindi, da eliminare il gracchiare ciclico e ritardare l'attivazione del cicalino di 5-10 secondi.
Il circuito attuale e funzionante è questo:
Immagine
Chi mi sa dire come risolvere il problemino.
Intanto, ancora grazie a g.schgor.
Elio
Foto Utenteelfetto
5 3
[17]
Messaggioda Anonymous » 10 feb 2008, 1:36
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
Anonymous
327 2 4 5
[18] Re: Due ingressi in XOR, una uscita: cerco circuito
Messaggioda Foto Utenteelfetto » 10 feb 2008, 9:18
Grazie dei suggerimenti; per me i condensatori sono arabo ma appena possibile provvederò alle aggiunte.
Ti terrò informato.
Elio
Foto Utenteelfetto
5 3
[19] Re: Due ingressi in XOR, una uscita: cerco circuito
Messaggioda Foto Utenteerpomata » 10 apr 2012, 6:34
Ciao a tutti.
Io dovrei fare più o meno la stessa cosa.
Vorrei mettere il cicalino alle frecce del mio scooter solo quando non utilizzo le 4 frecce tutte insieme.
Quindi il cicalino dovrebbe suonare se svolto a dx o a sx e basta. E stavo cercando proprio un circuito XOR.
Ora ho visto il circuito corretto da g.schgor ma non capisco la componentistica menzionata.
Cosè "Carico cicalino"?
Cos'è TR1?
Le resistenze sono da 1/2W o 1/4W?
perché le 2 resistenza da 1K tra il 4070 e la massa sui piedini 1 e 2?
Foto Utenteerpomata
-2 2
[20] Re: Due ingressi in XOR, una uscita: cerco circuito
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 10 apr 2012, 6:50
Allora:
Carico cicalino è la resistenza che si ha all'ingresso del cicalino.
TR1 e il transistor.
Le resistenze da 1k dovrebbe servire ad avere, in presenza dei 12V, una caduta fra il piedino e la massa (altrimenti il tutto non funzionerebbe).
Foto UtenteHammondx
478 2 11
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
