Circuito trifase 4 fili squilibrato
[1] Circuito trifase 4 fili squilibrato
Messaggioda Foto UtentePando » 11 gen 2013, 22:25
Salve a tutti sono nuovo del forum volevo chiedere un aiuto per un'esercizio che mi sta facendo ammattire questo è il testo: Il sistema trifase di figura è alimentato da una terna diretta di tensioni simmetriche. Sapendo che prima del rifasamento la corrente letta dall’amperometro ideale è pari a 5 A (valore efficace), ricavare: a) il valore efficace della tensione del generatore trifase.
Non riesco a capire come calcorare la tensione se potete gentilmente aiutarmi!
Trifase4fili.pdf
Questi sono i dati!
(40.21 KiB) Scaricato 210 volte
Foto UtentePando
5 3
[2] Re: Circuito trifase 4 fili squilibrato
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 gen 2013, 22:29
Pando ha scritto:[..]se potete gentilmente aiutarmi
Probabilmente potrai essere gentilmente aiutato se tu applicherai gentilmente le regole del forum.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Circuito trifase 4 fili squilibrato
Messaggioda Foto UtentePando » 11 gen 2013, 22:44
credo tu ti riferisca al disegno!comunque eccolo qua!scusate ancora mea culpa non avevo letto le regole!!
Foto UtentePando
5 3
[4] Re: Circuito trifase 4 fili squilibrato
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 gen 2013, 22:58
-Schematizzi il carico con tre impedenze a stella, in base ai suoi dati nominali
-Con la corrente misurata dall'amperometro determini la tensione tra i due centri stella
-Con Millman scrivi l'equazione della tensione tra i due centri stella che ha come unica incognita il valore efficace della tensione dei generatori
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Circuito trifase 4 fili squilibrato
Messaggioda Foto UtentePando » 11 gen 2013, 23:20
Grazie per la risposta!i primi due punti li avevo trovati non capivo come applicarci Millman!
Foto UtentePando
5 3
[6] Re: Circuito trifase 4 fili squilibrato
Messaggioda Foto UtentePando » 12 gen 2013, 17:14
questa è l'equazione di Millman che devo applicare giusto? con E_1=E_2=E_3 e la \dot{V}_{20} è la tensione tra il centro stella dei generatori e quello delle impedenze trasformate che è nota, dato che l'ho ricavata con la misura dell'amperometro per le impedenza del neutro.
\dot{V}_{20} = {\frac{\frac{E_1}{Z_{t1}}+\frac{E_2}{Z_1}+\frac{E_3}{Z_{t3}}}{\frac{1}{Z_{t1}}+\frac{1}{Z_{t2}}+\frac{1}{Z_{t3}}+\frac{1}{Z_n}}}
Foto UtentePando
5 3
[7] Re: Circuito trifase 4 fili squilibrato
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 gen 2013, 17:23
Pando ha scritto:questa è l'equazione di Millman che devo applicare giusto?
Pando ha scritto: con E_1=E_2=E_3
No :!:
\[\begin{array}{l}
{{\dot E}_1} = E\angle 0 = E\\
{{\dot E}_2} = E\angle  - 120^\circ  = E\left( { - \frac{1}{2} - {\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)\\
{{\dot E}_3} = E\angle  + 120^\circ  = E\left( { - \frac{1}{2} + {\rm{j}}\frac{{\sqrt 3 }}{2}} \right)
\end{array}\]
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Circuito trifase 4 fili squilibrato
Messaggioda Foto UtentePando » 12 gen 2013, 17:32
admin ha scritto:equazione della tensione tra i due centri stella che ha come unica incognita il valore efficace della tensione dei generatori
quale?
comunque l'uguaglianza delle tensioni era per identificare la simmetria delle tensioni!
Foto UtentePando
5 3
[9] Re: Circuito trifase 4 fili squilibrato
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 gen 2013, 17:40
Pando ha scritto:quale?
E
Pando ha scritto:l'uguaglianza delle tensioni era per identificare la simmetria delle tensioni!
Meglio se ripassi bene cosa significa simmetria delle tensioni
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Circuito trifase 4 fili squilibrato
Messaggioda Foto UtentePando » 12 gen 2013, 17:48
ok!grazie ha ragione ho confuso un po le cose!!
però se ho un sistema simmetrico di tensioni ho una terna pura, quindi la somma delle tensioni è sempre nulla!no?
Foto UtentePando
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
