I cui dati sono :
e mi viene chiesto di calcolare la corrente massima nel diodo. Tale
la avrò nell'istante in cui il condensatore ricomincia a caricarsi ossia a
dove
è il tempo di carica del condensatore. Ora la formula che mi riporta il sedra per la
è :
(Tale formula è calcolata per un circuito in cui al catodo del diodo ci sono una resistenza e un condensatore in parallelo tra
)Per usare la formula dovrei conoscere la
del condensatore, che calcolo attraverso la
. Tale delta la ricavo imponendo che tensione di scarica del condensatore e l'ingesso che vede ai suoi capi siano uguali nell'istante T- delta T, cioè :
La delta T che mi risulta è
che mi da un ripple sul condensatore di
.Focalizzando sulla corrente del condensatore si ottiene una
dalla formula di prima.Provando invece a fare i conti a mano per la corrente nel condensatore, ossia valutando :
![C\frac{d}{dt}[V_p \cos(\omega t)-Von]_{T-\Delta T} C\frac{d}{dt}[V_p \cos(\omega t)-Von]_{T-\Delta T}](/forum/latexrender/pictures/79a3201e27b13c2d14a33da568b6ed4c.png)
ottengo :
(*)che è una differenza di circa il 50%. Ora andando avanti con la (*) mi ritrovo (letteralmente parlando) la stessa formula del sedra. Non capisco da dove nasca questa differenza di valori ! (problema n°1)
In seguito ai capi del condensatore si scollega il primo carico e si collega il seguente :
I dati dello zener sono
e
Di tale circuito mi viene chiesto di calcolare la minima
tale che lo zener regoli in tensione. Ora per rispondere al quesito è giusto valutare il circuito nel momento in cui la corrente è MINIMA ? ossia imporre il diodo in zener con corrente nulla, tensione sul condensatore minima (quella calcolata nel punto precedente dal momento che la tensione di zener è la stessa di V1), calcolare la corrente in
e imporre che la
mi dia una caduta di 4 volt ?Grazie a chi avrà la pazienza di rispondere
e rispetto alla R1 la costante di tempo del circuito non vari di molto.
![C\frac{d}{dt}[V_p \cos(\omega t)]_{T-\Delta T} C\frac{d}{dt}[V_p \cos(\omega t)]_{T-\Delta T}](/forum/latexrender/pictures/a4c313bb474db8b9372cfae291a9f61a.png)
. Quindi è corretto questo procedimento ! Mi chiedo cosa non vada nell'altro;![C\frac{d}{dt}[V_p \cos(\omega t)-V_{on}]_{T-\Delta T} C\frac{d}{dt}[V_p \cos(\omega t)-V_{on}]_{T-\Delta T}](/forum/latexrender/pictures/f9e3909172b10d1caa2d98fcc925f306.png)
! Questo dovrebbe essere il conto preciso. Grazie ancora
