Controllo Mosfet
[11] Re: Controllo Mosfet
Messaggioda Foto Utentekid20 » 11 gen 2013, 16:42
grazie della risposta claudiocedrone, il componente si trova sul cirquito alimentazione da rete della scheda madre eeepc asus 1005P, dovrebbe essere un mosfet SMD a 8pin, di controllo per il DC/DC. Dalla tua risposta Ho notato di aver interpretato male la sigla del componente scambiando la lettera "o" dopo il k con una zero, un dettaglio che forse ha deviato la mia ricerca . Potrebbe esistere una tabella comparativa dei codici di questi prodotti relative ai vari costruttori?
Cosa ne pensi :?:
Foto Utentekid20
5 1
[12] Re: Controllo Mosfet
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 gen 2013, 4:04
:-) Penso di non avere assolutamente le competenze per poterti essere di aiuto ma magari qualcuno esperto di queste cose si trova a leggere il post; guarda comunque che io ho interpretato KO ma... Magari ho sbagliato io ed è invece K0 come avevi letto tu quindi... :mrgreen: O_/
[13] Re: Controllo Mosfet
Messaggioda Foto Utentemrc » 12 gen 2013, 14:36
Ciao.
kid20 ha scritto:..K0355..dovrebbe essere un mosfet SMD a 8pin..
Foto Utentekid20, penso che il datasheet che cerchi sia il seguente:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 55DPA.html
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[14] Re: Controllo Mosfet
Messaggioda Foto Utentekid20 » 12 gen 2013, 15:26
Ciao Foto Utentemrc, grazie per il link :ok:
Sai se sul web esistono tabelle di comparazione codici componenti :?:
Foto Utentekid20
5 1
[15] Re: Controllo Mosfet
Messaggioda Foto Utentekid20 » 12 gen 2013, 15:32
Grazie lo stesso Foto Utenteclaudiocedrone per la collaborazione
Foto Utentekid20
5 1
[16] Re: Controllo Mosfet
Messaggioda Foto Utentemrc » 12 gen 2013, 15:40
kid20 ha scritto:Sai se sul web esistono tabelle di comparazione codici componenti :?:
Cerca di spiegare meglio cosa cerchi.
Ti serve per trovare dei componenti equivalenti?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[17] Re: Controllo Mosfet
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 gen 2013, 17:17
:-) Io ho due volumi (cartacei, cedutimi da un mio amico "ex hobbista") "Up-To-Date World's Transistors-Diodes-Thyristors & IC's Comparison Tables (Tech/ECA Asia-Pacific Edition) magari puoi cercare in rete se esiste un corrispondente on line. O_/
[18] Re: Controllo Mosfet
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 gen 2013, 17:30
:-) Comunque nella pagina linkata da Foto Utentemrc sotto "related keywords" c'è la voce "RJKO355DPA Equivalent " O_/
[19] Re: Controllo Mosfet
Messaggioda Foto Utentekid20 » 12 gen 2013, 21:33
Foto Utentemrc, per spiegarmi meglio ti faccio un esempio: per ricercare il componente sospetto ho ovviamente letto direttamente sul componente SMD il codice K0355 8j3 61mc, digitando questo codice su google non ottenevo nessun risultato. Se digitavo solo parte del codice k0355 ottenevo dei datasheet di prodotti analoghi con la sigla non esattamente uguale alla mia, dato che non ho molta esperienza sui mosfet SMD, avevo il timore che non fossero idonei. Quindi mi chiedo: può essere che il codice sopra il componente sia diverso da marca a marca :?:
E se non posso trovare una specifica tecnica del pezzo originale, come posso valutare se sono giuste le caratteristiche dei prodotti con codici analoghi? Per questo chiedevo se esistono tabelle comparative dei codici.
Scusa se l'esempio è un po contorto ma spero di aver reso l'idea O_/
Foto Utenteclaudiocedrone con questo esempio credo di poter rispondere anche a te, grazie per il titolo suggerito, proverò a cercarlo O_/
Foto Utentekid20
5 1
[20] Re: Controllo Mosfet
Messaggioda Foto Utentecencia » 12 gen 2013, 22:46
Foto Utentecarloc, che sia il caso di vedere qua anche come analizzare con il tester se un BJT e darlington sono bruciati?7
Foto Utentecencia
8 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 28 ospiti
