Noise e noise-floor
[1] Noise e noise-floor
Messaggioda Foto Utentewizard » 12 gen 2013, 18:20
Salve :-)
Cos'è il noise-floor? E qual è la differenza col noise?
Foto Utentewizard
25 1 5
[2] Re: Noise e noise-floor
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 gen 2013, 18:39
Per risponderti bene, bisognerebbe avere qualche dettaglio in più sul contesto. In genere il noise-floor (fondo di rumore) è il rumore intrinseco di uno strumento di misura: qualunque segnale, per poter essere rivelato, deve essere maggiore del fondo di rumore.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Noise e noise-floor
Messaggioda Foto Utentewizard » 12 gen 2013, 18:53
Sì scusa, hai ragione...si fa riferimento agli analizzatori di spettro numerici.
Ho capito che questo noise-floor è un fondo d rumore ipotizzato costante che mi ritrovo SEMPRE insieme alla mia riga spettrale (ipotizzando di aver preso un numero intero di periodi del mio segnale).
So che il noise è il SNR o SINAD del segnale, ma come lo interpreto fisicamente?
Foto Utentewizard
25 1 5
[4] Re: Noise e noise-floor
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 gen 2013, 19:16
wizard ha scritto:Ho capito che questo noise-floor è un fondo d rumore ipotizzato costante
No, non è ipotizzato costante: è costante in alcune regioni di frequenza, ma non è, per esempio, costante a bassa frequenza dove prevale il rumore flicker. E' il rumore intrinseco dello strumento e dipende sia dal rumore dell'amplificatore di ingresso che dal rumore di quantizzazione del convertitore.
wizard ha scritto:So che il noise è il SNR o SINAD del segnale, ma come lo interpreto fisicamente?
Il rumore (perché chiamarlo noise?) è una cosa, il rapporto segnale-rumore un'altra. In ogni caso, per effettuare analisi di rumore o di rapporto segnale-rumore, non bisogna fare riferimento alla trasformata di Fourier, ma alla funzione densità spettrale (in inglese chiamata talvolta Power Spectral Density, PSD).
55,9k 7 11 13
[5] Re: Noise e noise-floor
Messaggioda Foto Utentewizard » 12 gen 2013, 19:27
Lo chiamo noise perché viene riportato così :lol: mica è un problema chimarlo noise anzichè rumore?
Per quanto riguarda la FFT: forse mi sono spiegato male, volevo dire che di questo noise-floor me ne accorgo vedendo lo spettro del segnale (vedo a un certo valore di dB la presenza di questo fondo di rumore), almeno così ci è stato presentato.
Grazie per la correzione sul noise :-)
Foto Utentewizard
25 1 5
[6] Re: Noise e noise-floor
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 gen 2013, 19:39
wizard ha scritto:mica è un problema chimarlo noise anzichè rumore?
Quindi tu la tavola la chiami table, l'automobile car e il letto bed? ;-)
wizard ha scritto:Per quanto riguarda la FFT: forse mi sono spiegato male, volevo dire che di questo noise-floor me ne accorgo vedendo lo spettro del segnale
Il fondo di rumore lo vedi correttamente quando non c'è segnale. Quando c'è un segnale puoi vedere cose diverse a seconda del tipo di segnale, del rumore associato al segnale e della dispersione spettrale.
55,9k 7 11 13
[7] Re: Noise e noise-floor
Messaggioda Foto Utentewizard » 13 gen 2013, 11:31
"Quindi tu la tavola la chiami table, l'automobile car e il letto bed? ;-)"
:lol: molto simpatica :D
Grazie per la pazienza e la gentilezza :-)
Foto Utentewizard
25 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 185 ospiti
