Resistenza di uscita coppia differenziale con carico attivo.
[11] Re: Resistenza di uscita coppia differenziale con carico att
Messaggioda Foto Utentestrato » 13 gen 2013, 0:09
non posso darti torto..piu che complicato è lungo :cry:
Foto Utentestrato
978 4 7
[12] Re: Resistenza di uscita coppia differenziale con carico att
Messaggioda Foto Utentestrato » 16 gen 2013, 3:13
Penso di aver capito anche come mai il libro si trova quel risultato..in maniera molto veloce
se metto un generatore di test,cosi come faccio nel caso dello specchio semplice,noto che la I_x=I_2+I_2+\dfrac{V_x}{R_{outWilson}}
dove I_2=\dfrac{V_x}{2r_{o2}} che viene replicata dal Wilson e la ritrovo sul nodo di uscita
laR_{outWilson}=r_{o5}(1+g_{m5}\dfrac{g_{m3}}{g_{m1}}(r_{o3}//2r_{o1})) che può essere approssimata a r_{o5}(g_{m3}(r_{o3}//2r_{o1}))
ora io per ottenere quel DUE TERZI MALEDETTO l'unico modo è presuppore,anche se non lo sono,uguali r_{o3} e r_{o1}...i da un punto di vista numerico però la prima viene circa 613 kohm mentre la seconda circa 675 kohm.
SE suppongo quindi che siano uguali da quel parallelo mi esce quel 2/3.Ottengo finalmente:
R_{OUT}=r_{o2}//\dfrac{2}{3}r_{o5}\mu_{f3} che poi moltiplicata per la G_m=g_m
mi da il guadagno.
Cosi va meglio?
Foto Utentestrato
978 4 7
[13] Re: Resistenza di uscita coppia differenziale con carico att
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2013, 18:29
Si`, molto meglio che calcolare tutti i parametri del doppio bipolo formato dallo specchio di corrente. In fondo la trasmissione inversa dello specchio e la sua impedenza di uscita non ti servono.
