Salve a tutti sono Marco da Riposto ( CT ) e sono un nuovo utente di electroyou.
Vorrei chiedervi se potreste chiarirmi un dubbio riguardo alla dichiarazione di conformità. Mi spiego meglio.
In una casa del centro storico bisogna rifare completamente l'impianto elettrico. L'abitazione ha una superficie poco meno di 200 mq. Non esiste nessun atto di vendita o locazione perché la casa sarà lasciata in eredità.
Non esiste nessun documento riguardante installazione e/o modifiche e/o adeguamenti dell'impianto elettrico.
Fornendo questi dati la mia domanda è la seguente:
Essendo una nuova installazione è obbligatorio sia il progetto che la dichiarazione di conformità?
C'è un modo per avere perlomeno una dichiarazione di rispondenza? - Il DM 37/08 se non erro dice che la dichiarazione di rispondenza deve essere presentata nel caso di vendita o locazione ( nel mio caso si tratta di eredità ).
Grazie.
Dichiarazione di conformità
7 messaggi
Ciao LeonardoCT,
non capisco il tuo dubbio.
Dovendo rifare l'impianto elettrico di sana pianta, a completamento verrà rilasciata regolare dichiarazione di conformità e allegati vari, tra cui il progetto elaborato dall'installatore.
La dichiarazione di rispondenza, nel tuo caso non c'entra nulla.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Se devi rifare completamente l'impianto elettrico, non ti interessa quanto è esistente.
Se invece devi rifare una parte (anche consistente) dell'impianto devi rilasciare la dichiarazione di conformità relativa alla parte di impianto che realizzi. E' opportuno (ma non obbligatorio) rilasciare la dichiarazione di rispondenza relativa alla porzione di impianto esistente che non viene toccata. Prima di emettere la dichiarazione di rispondenza devi verificare che la porzione di impianto esistente sia a regola d'arte. Altrimenti devi apportare le modifiche anche a quella.
ProgettoImpianti
95 1 4 - Frequentatore
Colui che esegue la dichiarazione di rispondenza dichiara quanto segue:
"sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, la rispondenza
dell’impianto alla norma tecnica vigente all’epoca della costruzione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del
DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio."
ma nel caso tuo, dal momento che l'impianto lo devi rifare, questa dichiarazione non serve più a niente, mentre servirà la dichiarazione di conformità del nuovo impianto
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
Ok quindi è obbligo la dichiarazione di conformità, mentre per il progetto a quanto ho capito idem? essendo nuovo impianto...
LeonardoCT
0 2 - Messaggi: 4
Ricordati che il progetto è SEMPRE obbligatorio per interventi di: nuovo impianto, ampliamento e trasformazione.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 66 ospiti
