Cao, finalmente mi è arrivato il clone del PIKIT3 e sono arrivati i problemi, non riesco a lanciare il codice ho provato sia con un dspicFJ128GP804 che con un dspicFJ128GP802
ecco cosa mi scrive MPLABX 1.51v:
Connecting to MPLAB PICkit 3...
Firmware Suite Version.....01.28.18
Firmware type..............dsPIC33F/24F/24H
Target device was not found. You must connect to a target device to use PICkit 3.
Ho provato a scaricare il programma anche col PCIKIT2 ecco l'errore:
"C:\Program Files (x86)\Microchip\xc16\v1.11\bin"\\xc16-bin2hex dist/default/production/gp802.X.production.elf -a -omf=elf
make[2]: Leaving directory `C:/Users/guido/Desktop/prove PIC/gp802.X'
make[1]: Leaving directory `C:/Users/guido/Desktop/prove PIC/gp802.X'
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1s)
Loading code from C:/Users/guido/Desktop/prove PIC/gp802.X/dist/default/production/gp802.X.production.hex...
Loading symbols from C:/Users/guido/Desktop/prove PIC/gp802.X/dist/default/production/gp802.X.production.elf...
Loading completed
Connecting to programmer...
The programmer could not be started: Could not connect to tool hardware: PICkit2PlatformTool, com.microchip.mplab.mdbcore.pickit2.PICkit2DbgToolManager
Come posso risolvere?
Grazie.
Pikit3 non dialoga con dspic
Moderatore:
Paolino
12 messaggi
Sei sicuro che non ci siano problemi di disposizione dei segnali tra la tua scheda e i due PICKit? Verifica.
Ciao.
Paolo.
P.S. Ecco, questo è un esempio classico: il programmatore clone deve essere il muletto, non il programmatore "da gara"... Con meno di 50€ potevi avere un PICKit3 originale e molti grattacapi in meno...!
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Ciao, i due dspic li ho montati su schede separate, il PIKIT2 è originale, questo errore:
cosa vuol dire (in termini tecnici) e da cosa è causato?
guidonetto
13 1 5 - Frequentatore
Ti ho chiesto di fare una verifica... L'hai fatta?
Paolino
Ciao, ho provato a scaricare un codice funzionante su un progetto col PIC 18F4550, col PICKIT2 tutto bene col 3 (clone) mi da lo stesso errore del dspic:
Firmware type..............PIC18F
guidonetto
Ehm ... capisco che sembra brutto dirlo ... ma io butterei il clone nel cassone dei rottami e mi comprerei un PicKit3.
Ma forse è solo un problema di collegamenti o qualsiasi altra diavoleria (tipo alimentazione).
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Mi trovi d'accordo con
TardoFreak, ma nel frattempo, e per la terza volta, ti chiedo i verificare i collegamenti tra il PICKit e la tua scheda. Sei sicuro che la disposizione dei segnali del tuo clone sia davvero coincidenti con quelli del PICKit3 originale?
CIao.
Paolo.
CIao.
Paolo.
Paolino
Ciao, col tester ho verificato tra il pin 1 e 3 del pikit3 non c'è tensione quando lancio il codice da Mpilbx (non ho collegato il Pickit3 al dspic), è possibile che a differenza del Pickit2 il 3 non alimenti il chip e la tensione la devo fornire io?
guidonetto
Fra le opzioni del programmatore/debugger c'è anche quella per alimentare il micro.
E' chiaro che deve essere attivata altrimenti, senza alimentazione esterna, il micro non viene alimentato.
TardoFreak
Oppure alimenti il circuito con un alimentazione indipendente (non prelevata da PICKit3)
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
12 messaggi
