cencia ha scritto:
carloc, che sia il caso di vedere qua anche come analizzare con il tester se un BJT e darlington sono bruciati?
Al seguente thread, è spiegato come controllare un darlington:
viewtopic.php?f=1&t=41338&p=368531&hilit=provare+darlington#p368531Per quello che riguarda i transistor BJT, riferiamoci al seguente disegno:
I transistor si dividono in due categorie una NPN l' altra PNP.
Nel caso tu debba controllare un transistor NPN procedi nel seguente modo:
1) poni il cavetto rosso (+) del multimetro sulla base "B" poi il cavetto nero (-) lo vai a porre prima sull' emettitore "E" ed il multimetro deve segnare il valore della tensione di giunzione circa 0,5/0,7V, poi il cavetto nero (-) lo poni sul collettore "C" ed anche in questo caso il multimetro deve segnare il valore della tensione di giunzione circa 0,5/0,7V.
2)poni il cavetto nero (-) del multimetro sulla base "B" poi il cavetto rosso (+) lo vai a porre prima sull' emettitore "E" ed il multimetro deve segnare circuito aperto, poi il cavetto rosso (+) lo poni sul collettore "C" ed anche in questo caso il multimetro deve segnare circuito aperto.
Nel caso tu debba controllare un transistor PNP procedi nel seguente modo:
1)poni il cavetto nero (-) del multimetro sulla base "B" poi il cavetto rosso (+) lo vai a porre prima sull' emettitore "E" ed il multimetro deve segnare il valore della tensione di giunzione circa 0,5/0,7V, poi il cavetto rosso (+) lo poni sul collettore "C" ed anche in questo caso il multimetro deve segnare il valore della della tensione di giunzione circa 0,5/0,7V.
2)poni il cavetto rosso (+) del multimetro sulla base "B" poi il cavetto nero (-) lo vai a porre prima sull' emettitore "E" ed il multimetro deve segnare circuito aperto, poi il cavetto nero (-) lo poni sul collettore "C" ed anche in questo caso il multimetro deve segnare circuito aperto.
Se ottieni delle indicazioni diverse da quelle che ho detto, il transistor è guasto.
Naturalmente il transistor da verificare deve essere tolto dal circuito, di cui fa parte, altrimenti risentirebbe della presenza degli altri componenti falsando le misure.
carloc
, mi sono permesso di rispondere alla richiesta di
cencia.
Se vuoi aggiungere altre spiegazioni ben vengano!
P.S.
cencia, quando vuoi richiamare l' attenzione di qualcuno del forum, come nel caso di
carloc devi scrivere il nickname tra i tag
user, altrimenti il post rischia di non essere notato dalla persona che ti interessa.
Ho corretto il tuo post n°20.
