1. applico la LKT per scrivere la Vab nel seguente modo...
2. applico il partitore di tensione al circuito monomaglia che comprende E1 e E2 ...
A questo punto dovresti aver risolto
è la
Lele_u_biddrazzu ha scritto:...
1. E2 cortocircuitato....
2. E1 cortocircuitato...
cortocircuitato la formula l'ho compresa,quello che non capisco è quando corcocircuitiamo
perché si mette
IsidoroKZ ha scritto:Secondo me gli stai complicando la vita con quell'E2-...
Io scriverei
Il circuito con i due generatori e` simmetrico rispetto ai generatori, cambiare metodo di soluzione fra uno e l'altro (da una parte un partitore dall'altra una maglia) complica la vita.
IsidoroKZ ha scritto:Secondo me gli stai complicando la vita con quell'E2-....
Lele_u_biddrazzu ha scritto:IsidoroKZ ha scritto:
le varie formule di
e di
![V_{ab}= [(\frac{E_{1}}{R_{1}+R_{2}}*R_{2} + \frac{E_{2}}{R_{1}+R_{2}}) + (\frac{E_{1}}{R_{1}+R_{2}} * R_{1} + \frac{E_{2}}{R_{1}+R_{2}}*R_{1})] - (\frac{E_{1}}{R_{1}+R_{2}}*R_{1}+\frac{E_{2}}{R_{1}+R_{2}}*R_{1}) V_{ab}= [(\frac{E_{1}}{R_{1}+R_{2}}*R_{2} + \frac{E_{2}}{R_{1}+R_{2}}) + (\frac{E_{1}}{R_{1}+R_{2}} * R_{1} + \frac{E_{2}}{R_{1}+R_{2}}*R_{1})] - (\frac{E_{1}}{R_{1}+R_{2}}*R_{1}+\frac{E_{2}}{R_{1}+R_{2}}*R_{1})](/forum/latexrender/pictures/68d83513077928d3fe6499a927e6874a.png)
razielmitico ha scritto:per il secondo generatore:
mentre
