Circuito di Thevenin
[11] Re: Circuito di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 gen 2013, 0:16
Allora Foto Utenterazielmitico, prova a seguire questo procedimento logico...
1. applico la LKT per scrivere la Vab nel seguente modo...
V_{AB}=V_{R_{2}}+E_{2}
2. applico il partitore di tensione al circuito monomaglia che comprende E1 e E2 ...
V_{R_{2}}=\left(\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}\right)\left(E_{1}-E_{2}\right)
A questo punto dovresti aver risolto ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[12] Re: Circuito di Thevenin
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 14 gen 2013, 0:25
Ho letto il tuo procedimento ma non capisco,ho provato,per mia semplicità e come mi hanno consigliato,a divedere i due circuito con due generatori differenti prima E1 e poi E2,avendo il circuito con un solo generatore non dovremmo avere la formula (per la legge di kirchhoff)
E_{1}=V_{R1} + V_{R2}
dove in particolare la V_{R2} è la V_{ab},
quindi per formula inversa:
V_{R2}=E_{1}-V_{R1}
-10 5
[13] Re: Circuito di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 gen 2013, 0:36
Se vuoi utilizzare la sovrapposizione degli effetti, eccoti i passaggi
(mi riferisco agli schemi circuitali gentilmente postati da Foto UtenteIsidoroKZ) ;-)
1. E2 cortocircuitato....
V_{AB}^{\,\prime}=\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}E_{1}
2. E1 cortocircuitato...
V_{AB}^{\,\prime\prime}=E_{2}-\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}E_{2}
3. somma dei due contributi...
\begin{aligned}V_{AB} & =V_{AB}^{\,\prime}+V_{AB}^{\,\prime\prime}\\
 & =\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}E_{1}+E_{2}-\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}E_{2}\\
 & =E_{2}+\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}\left(E_{1}-E_{2}\right)
\end{aligned}
... ovvero ottieni lo stesso risultato del post [11] ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[14] Re: Circuito di Thevenin
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 14 gen 2013, 0:45
Lele_u_biddrazzu ha scritto:...
Perfetto, quando c'è E_{2} cortocircuitato la formula l'ho compresa,quello che non capisco è quando corcocircuitiamo E_{1} perché si mette E_{2} - ...
perché dobbiamo sottrare E_{2}?
-10 5
[15] Re: Circuito di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 gen 2013, 0:47
Perché la polarità della tensione che sta dopo il segno "-" è opposta a quella assunta da Vab.
Ti consiglio di rivedere le leggi di Kirchhoff, ho l'impressione che non le hai comprese appieno ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[16] Re: Circuito di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 gen 2013, 1:01
Secondo me gli stai complicando la vita con quell'E2-...
Io scriverei
V_{AB}^\prime=E_1\frac{R_2}{R_1+R_2}
V_{AB}^{\prime\prime}=E_2\frac{R_1}{R_1+R_2}
Il circuito con i due generatori e` simmetrico rispetto ai generatori, cambiare metodo di soluzione fra uno e l'altro (da una parte un partitore dall'altra una maglia) complica la vita.
[17] Re: Circuito di Thevenin
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 14 gen 2013, 1:02
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Allora Foto Utenterazielmitico, prova a seguire questo procedimento logico...
Non so se centra molto,ma nell'E2 il "+" va sotto non sopra...
IsidoroKZ ha scritto:Secondo me gli stai complicando la vita con quell'E2-...
Io scriverei
Se leggi indietro anche io avevo fatto così,ma mi bloccavo in un passaggio.
-10 5
[18] Re: Circuito di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 14 gen 2013, 1:15
IsidoroKZ ha scritto:Secondo me gli stai complicando la vita con quell'E2-....
Hai ragione Foto UtenteIsidoroKZ, sono proprio un testone :D
Per agevolare ulteriormente l'amico Foto Utenterazielmitico posto i passaggi per giungere al risultato del post [11], che mi sta tanto simpatico :-P
 & =\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}E_{1}+\frac{R_{1}}{R_{1}+R_{2}}E_{2}\\
 & =\frac{R_{2}E_{1}+R_{1}E_{2}+\left(R_{2}E_{2}-R_{2}E_{2}\right)}{R_{1}+R_{2}}\\
\end{aligned}
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[19] Re: Circuito di Thevenin
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 14 gen 2013, 1:37
IsidoroKZ ha scritto:\begin{aligned}V_{AB} & =V_{AB}^{\,\prime}+V_{AB}^{\,\prime\prime}\\
\end{aligned}
Ci sono quasi arrivato! XD
o sbaglio io (probabile) o magari hai fatto un errore tu,per capirlo l'ho ormai capito,sarò nei calcoli.
Anticipo che:
Per il primo generatore:
V_{R1}=R_{1}*\frac{E_{1}}{R_{1}+R_{2}}
mentre V_{ab}=R_{2}* \frac{E_{1}}{R_{1}+R_{2}}
per il secondo generatore:
V_{R1}=R_{1}*\frac{E_{2}}{R_{1}+R_{2}}
mentre V_{ab}=R_{2}* \frac{E_{2}}{R_{1}+R_{2}}
passiamo ai calcoli,secondo kirchhoff:
V_{ab}=E - V_{R1}
E=V_{ab}+V_{R1}
in funzione di queste mie formule ho svilluppato questo calcoloto (sostituendo dalla legge di kirchhoff per V_{ab} le varie formule di E e di V_{R1}
quindi:
V_{ab}= [(\frac{E_{1}}{R_{1}+R_{2}}*R_{2} + \frac{E_{2}}{R_{1}+R_{2}}) + (\frac{E_{1}}{R_{1}+R_{2}} * R_{1} + \frac{E_{2}}{R_{1}+R_{2}}*R_{1})] - (\frac{E_{1}}{R_{1}+R_{2}}*R_{1}+\frac{E_{2}}{R_{1}+R_{2}}*R_{1})
da cui:
V_{ab}=\frac{E_{1}*R_{2}+E_{2}*R_{2} + E_{1}*R_{1}+E_{2}*R_{1} - (E_{1}*R_{1}+E_{2}*R_{1})}{R_{1}+R_{2}}
-10 5
[20] Re: Circuito di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 gen 2013, 12:01
razielmitico ha scritto:per il secondo generatore:
Questo e` sbagliato. Quando e` acceso solo E2 la tensione su R1 e` la tensione Vab. Guarda i due disegni che avevo fatto nel messaggio [5].
Nel messaggio [9] ci eri andato vicino, ma il partitore che moltiplica E2 e` sbagliato, stesso errore che c'e` qui sopra. Nel messaggio [10] ti avevo detto di verificare i numeratori.
