Gentilissimi, che alimentatore ci vuole...
[1] Gentilissimi, che alimentatore ci vuole...
Messaggioda Foto UtentemanuRE » 14 gen 2013, 14:02
... per le luci di Natale di cui potete trovare le foto qui sotto? Si può trovare in commercio? Ha un nome particolare?
Non ho mai visto quel tipo di spinotto. Le luci mi sono state date così, senza alimentatore.
Sulla scatola grigia, quella contenente le varie modalità di accensione delle luci, sta scritto esattamente:
HJC24-1B
24 V 50Hz IP44.CLASS III
Independent. F-symbol
4xmax0.25A
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e l'aiuto :D .
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Foto UtentemanuRE
[2] Re: Gentilissimi, che alimentatore ci vuole...
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 14 gen 2013, 14:12
Ciao, guardando i dati tecnici delle tue luci, l'assorbimento massimo dovrebbe essere 1A (4x0.25A).
In commercio trovi alimentatori universali, con diversi attacchi, tra cui anche il tuo.
Pertanto le caratteristiche del tuo alimentatore dovranno essere:
- Tensione all'uscita: 24 V in corrente alternata;
- Corrente: minimo 1A (1000 mA).
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[3] Re: Gentilissimi, che alimentatore ci vuole...
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 gen 2013, 14:38
Visto che si tratta di alimentare in alternata, direi che serve un trasformatore (230/24) e non un alimentatore , che e' tutt'altra cosa.
[4] Re: Gentilissimi, che alimentatore ci vuole...
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 14 gen 2013, 14:44
marco438 ha scritto:Visto che si tratta di alimentare in alternata, direi che serve un trasformatore (230/24) e non un alimentatore , che e' tutt'altra cosa.
Concordo, ho sbagliato. :oops:
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[5] Re: Gentilissimi, che alimentatore ci vuole...
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 gen 2013, 14:48
:ok:
[6] Re: Gentilissimi, che alimentatore ci vuole...
Messaggioda Foto UtentemanuRE » 14 gen 2013, 23:41
Vi ringrazio per le risposte prontissime, ho sbagliato anche io, è vero, se c'è indicata la frequenza significa che si tratta di corrente alternata. Qualcuno avrebbe un link con un trasformatore universale compatibile con quella spina? Io ho cercato un ora e non ne ho trovato uno!
Grazie mille comunque :D .
Buona serata
Foto UtentemanuRE
[7] Re: Gentilissimi, che alimentatore ci vuole...
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 gen 2013, 9:44
Non credo esistano "trasformatori universali" e che abbiano quel tipo di connessione.
Trova, nella tua zona, un qualsiasi trasformatore 230/24 che possa dare 1/1.5A e collega i fili direttamente, asportando il connettore.
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
