Ciao a tutti!,
vorrei costruire un semplice misuratore di corrente utilizzando una resistenza di shunt; a tal fine ho preparato un piccolo progettino e volevo sottoporvelo per miglioramenti e critiche al fine di ottenere un buon risultato.
In breve:
Uso una resistenza di shunt in serie con il carico e tramite un op-amp amplifico la differenza di tensione per poi inviarla ad un entrata analogica di un integrato.
Attendo vostri suggerimenti e correzioni,
Grazie!
Misuratore di Corrente
6 messaggi
Un problema potrebbero essere i cortocircuiti: se il carico venisse cortocircuitato sulla resistenza di shunt sarebbe presente una caduta pari alla tensione di rete, cosa che annienterebbe il convertitore A/D.
un altro problema potrebbe essere la massa che risulta essere collegata direttamente alla rete.
Matteo1991
406 2 4 12 - Frequentatore
Matteo1991 ha scritto:un altro problema potrebbe essere la massa che risulta essere collegata direttamente alla rete.
Ciao Matteo
Come posso fare per separare la massa dalla rete in questo circuito?
Potresti usare un TA (trasformatore amperometrico), il segnale che ottieni alla sua uscita risulta isolato dalla rete.
Stefano
Stefano
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
stefanodelfiore ha scritto:Potresti usare un TA (trasformatore amperometrico), il segnale che ottieni alla sua uscita risulta isolato dalla rete.
In alternativa un sensore di corrente integrato come ad esempio gli Allegro
Pinza amperometrica...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
6 messaggi
