Salve vorrei chiedere un chiarimento su come si progetta un filtro digitale ed il relativo metodo della finestra.
alla domanda di progetto dei filtri digitali potrebbe andare ben una risp. di questo tiipo??
Qunado si parla di filtri digitali si parla di sistemi lineari tempo invarianti.
il problema della progettazione di un filtro digitale è quello di determinare la sua funzione di trasferimento che soddisfi le specifiche di una risp. in frequenza prestabilita...Quindi dovrei calcolare la risp. impulsiva o equivalentemente la risp in frequenza a partire da delle specifiche fornite solitamente nel dominio della frequenza. Per il prog. del filtro, mi riferisco alla risp in freq di filtro ideale ( ex passa basso ) .. e di seguito ricavo la sua risp impulsiva che non sarà di tipo iir e non soddisferà l'equ. alle differenze.. e sarà non causale.
cerco quindi di limitarla lungo un certo intervallo dell'asse dei tempi discreto moltiplicandola per una finestra di N campioni. poi rendo il filtro causale ..
come inizio andrebbe bene??
Info sul progetto di filtri digitali
Moderatore:
jordan20
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: Info sul progetto di filtri digitali
Penso possa essere utile la letture di questi articoli
(3 e precedenti)
(3 e precedenti)
