Quadri Elettrici
[1] Quadri Elettrici
Messaggioda Foto Utentesmilev » 15 gen 2013, 18:04
Ciao a tutti ....ho un progetto di un impianto elettrico di un parcheggio, nello schema del quadro elettrico gli interruttori differenziali e magnetotermici hanno accanto due contatti ausiliari uno N.A. e uno N.C. ma non capisco a cosa servono ....qualcuno mi può aiutare? grazie
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[2] Re: Quadri Elettrici
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 15 gen 2013, 18:23
Chiedi al progettista! :D :D :D e lui/lei che li ha disegnati e lui/lei ti dirà se utilizzarli.
Se non utilizzati non servono a nulla, di norma vengono impiegati per "generare" allarmi di scatto o tutto ciò che si può fare con contatti aux.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[3] Re: Quadri Elettrici
Messaggioda Foto Utentesmilev » 15 gen 2013, 19:20
Il progettista non c'è .....io sto cercando di capire a cosa servono grazie lo stesso .....ciao
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[4] Re: Quadri Elettrici
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 15 gen 2013, 22:02
Se c'è il progetto ci sarà anche il progettista...
Non può che essere lui a darti le informazioni che hai richiesto.
Ad ogni modo è probabile che volesse riportare a distanza lo stato degli interruttori.
In questo caso dovrebbe essere previsto a progetto il sistema per la remotizzazione.
95 1 4
[5] Re: Quadri Elettrici
Messaggioda Foto Utentesmilev » 16 gen 2013, 11:59
grazie ma il progettista non c'è veramente lo trovato su internet .......ciao e grazie per la vostra disponibilità
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[6] Re: Quadri Elettrici
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 16 gen 2013, 12:19
Ovviamente spero che sia un utilizzo puramente didattico....
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[7] Re: Quadri Elettrici
Messaggioda Foto Utentesmilev » 16 gen 2013, 13:10
non c'è lavoro in sicilia allora non avendo niente da fare sto cercando di fare pratica da solo .....al massimo posso progettare l'impianto elettrico di una abitazione civile (con difficoltà) , non sono un pazzo mi rendo conto che non si gioca con la vita altrui e che ho bisogno di esperienza nella progettazione di un impianto elettrico ma credo che se perviene una offerta di lavoro almeno posso dire la mia ......e non andarci solo con la preparazione universitaria ricca di definizione e basta grazie ancora
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
