[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 278: copy(dc65cddea148e4d082639506674381c1.png): failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 298: unlink(/dc65cddea148e4d082639506674381c1.dvi): No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 299: unlink(/dc65cddea148e4d082639506674381c1.ps): No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /var/www/ey/web/forum/latexrender/class.latexrender.php on line 300: unlink(/dc65cddea148e4d082639506674381c1.png): No such file or directory
esercizio sistema trifase (pag. 2) • Il Forum di ElectroYou
[11] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 gen 2013, 17:25
tipu91 ha scritto:i risultati di questa prima parte sono (se tutto torna):
E=15,5 V e V_l=26,85 V.. mi "puzzano" un pochino come valori, il procedimento che ho usato è quello scritto in precedenza!!
Direi di si, con una potenza di diversi kW e con resistori da 20 ohm, 15 volt sono davvero pochini ;-)
tipu91 ha scritto:.... nel conduttore 3 mi torna che la corrente che circola è uguale a 0, possibile??
Direi proprio che sia un risutato "strano", prova a postare i calcoli in modo che si possa controllare; quello che hai scritto sull'uso delle indicazioni dei due wattmetri non mi suona molto chiaro.
[12] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 16 gen 2013, 18:40
parto da quando applico Millman (i problemi credo inizino da qui): \dot{V}_o_{\prime}_o=\frac{\frac{\dot{E}_1}{\bar{Z}_l_1+\bar{Z}_1}+\frac{\alpha ^2\dot{E}_1}{\bar{Z}_l_2+\bar{Z}_2}+\frac{\alpha \dot{E}_1}{\bar{Z}_l_3+\bar{Z}_3}}{\frac{1}{\bar{Z}_l_1+\bar{Z}_1}+\frac{1}{\bar{Z}_l_2+\bar{Z}_2}+\frac{1}{\bar{Z}_l_3+\bar{Z}_3}}=\bar{\beta }E dal quale mi ricavo la tensione \dot{V}_o_{\prime}_o in funzione del valore efficace di \dot{E}_1 che sarebbe E.. quindi svolgendo un po di calcoli arrivo a trovare \bar{\beta }=-0,5+j0,866\approx \alpha... a questo punto sfrutto la lettura dei wattmetri per trovare una seconda equazione che abbia come incognita E:
P=(R_l+R)I_1^2+(R_l+R)I_2^2+(R_l+R)I_3^2=(R_l+R)\cdot (I_1^2+I_2^2+I_3^2)=4,4kW dove si possono esprimere le correnti in funzione di E:
\dot{I}_1=\frac{\dot{E}_1-\dot{V}_o_{\prime}_o}{\bar{Z}_l_1+\bar{Z}_1}=\frac{E(1-\bar{\beta })}{\bar{Z}_l_1+\bar{Z}_1}
\dot{I}_2=\frac{\dot{E}_2-\dot{V}_o_{\prime}_o}{\bar{Z}_l_2+\bar{Z}_2}=\frac{E(\alpha ^2-\bar{\beta })}{\bar{Z}_l_2+\bar{Z}_2}
\dot{I}_3=\frac{\dot{E}_3-\dot{V}_o_{\prime}_o}{\bar{Z}_l_3+\bar{Z}_3}=\frac{E(\alpha-\bar{\beta })}{\bar{Z}_l_3+\bar{Z}_3}
ricordandoci del valore \bar{\beta }=-0,5+j0,866\approx \alpha si nota che [unparseable or potentially dangerous latex formula]:
I_1=0,073E
I_2=1,3E
I_3=0...
infine completo l'equazione per calcolare E:
4,4\cdot 10^3=11(0,0053E^2+1,66E^2)\rightarrow E=\sqrt{\frac{400}{1,666}}=15,5V :shock: :shock: :shock: :shock:
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[13] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteElectro » 16 gen 2013, 20:28
Non sonso d'accordo sull'uso di questa formula.
Secondo me la relazione da usare è:
P=E_1 I_1+E_2 I_2+E_3 I_3=4,4kW
Dove supponendo che non scorra corrente nel quarto filo puoi porre:
I_2=-I_1-I_3
e
\dot{E}_2=\dot{E}_1\cdot \alpha ^2
e
\dot{E}_3=\dot{E}_1\cdot \alpha
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[14] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 16 gen 2013, 20:32
grazie della risposta,
ma perché? sarebbe il teorema di Boucherot quello che hai applicato per trovare quell'equazione?
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[15] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteElectro » 16 gen 2013, 20:42
Nella tua relazione hai inserito le R di linea, queste sono a monte dei wattemetri. I wattmetri vedono solo quello che c'è a valle e quindi il carico squilibrato.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[16] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 gen 2013, 22:08
Si, Foto UtenteElectro ha ragione per quanto riguarda la somma delle letture di quei due wattmetri che inseriti in Aron vanno a misurare solo la potenza transitante attraverso la sezione sulla quale insistono, ma non capisco cosa intenda dire con
Electro ha scritto: ... Secondo me la relazione da usare è:
Direi che la potenza può essere uguagliata o alla somma delle due indicazioni dei due wattmetri
\begin{align}
  & P={{W}_{1}}+{{W}_{2}} \\
 & {{W}_{1}}={{V}_{12}}{{I}_{1}}\cos ({{\widehat{{{\overline{V}}_{12}}\overline{I}}}_{1}}) \\
 & {{W}_{2}}={{V}_{32}}{{I}_{3}}\cos ({{\widehat{{{\overline{V}}_{32}}\overline{I}}}_{3}}) \\
\end{align}
(dove con 1 2 3 come pedice per la tensione intendo 1' 2' 3' ovviamente)
oppure alla potenza Joule su i tre resistori
P=R(I_{1}^{2}+I_{2}^{2}+I_{3}^{2})=4{,}4\,\text{kW}
[17] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 gen 2013, 0:50
tipu91 ha scritto:parto da quando applico Millman (i problemi credo inizino da qui): \dot{V}_o_{\prime}_o=\frac{\frac{\dot{E}_1}{\bar{Z}_l_1+\bar{Z}_1}+\frac{\alpha ^2\dot{E}_1}{\bar{Z}_l_2+\bar{Z}_2}+\frac{\alpha \dot{E}_1}{\bar{Z}_l_3+\bar{Z}_3}}{\frac{1}{\bar{Z}_l_1+\bar{Z}_1}+\frac{1}{\bar{Z}_l_2+\bar{Z}_2}+\frac{1}{\bar{Z}_l_3+\bar{Z}_3}}=\bar{\beta }E dal quale mi ricavo la tensione \dot{V}_o_{\prime}_o in funzione del valore efficace di \dot{E}_1 che sarebbe E.. quindi svolgendo un po di calcoli arrivo a trovare \bar{\beta }=-0,5+j0,866\approx \alpha...
Date per buone le tue Z di linea, questo calcolo non mi torna; potresti ricontrollarlo?
Estendo la richiesta anche agli altri giovani Elettrotecnici del Forum ;-)
[18] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 gen 2013, 1:39
Vista la "partecipazione", mi sono fatto aiutare dalla mia migliore "amica" ... Maxima :D
La sua opinione conferma il mio calcolo ... e va "oltre" :ok:
Edit ... giusto per controllare i risultati ottenuti possiamo simulare con un "nostro" FreeTool , TinaDemo
NB avendo per comodità usato fasori a valore efficace invece di quelli a valore massimo previsti da Tina, le indicazioni dei due wattmetri vanno raddoppiate. :!:
[19] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 17 gen 2013, 2:06
sono "passato" a dare un'occhiata e i risultati sono giusti, e domani controllerò anche i procedimenti.. grazie mille di nuovo
ps mi piace la tua "amica", sto imparando anche io ad usare maxima (scilab, speq ecc) :ok:
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[20] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteElectro » 17 gen 2013, 13:24
Scusate ho fatto un errore nell'inserire quella formula.
Tra un po' mi correggo.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
