esercizio sistema trifase
[21] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteElectro » 17 gen 2013, 14:09
Intanto ho risolto la prima espressione ed ho ottenuto questo:
(1): \dot{V}_o_{\prime}_o=\frac{\frac{\dot{E}_1}{\bar{Z}_l_1+\bar{Z}_1}+\frac{\alpha ^2\dot{E}_1}{\bar{Z}_l_2+\bar{Z}_2}+\frac{\alpha \dot{E}_1}{\bar{Z}_l_3+\bar{Z}_3}}{\frac{1}{\bar{Z}_l_1+\bar{Z}_1}+\frac{1}{\bar{Z}_l_2+\bar{Z}_2}+\frac{1}{\bar{Z}_l_3+\bar{Z}_3}}=(0,213-j0450)\cdot E=0,498 \cdot E \angle (-64,7)^{\circ}
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[22] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 17 gen 2013, 16:21
grazie mille sia a Foto UtenteRenzoDF che a Foto UtenteElectro.. ho appena ricontrollato i conti e tornano :ok: spero che questa discussione sia stata di vostro gradimento!! :D
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[23] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 gen 2013, 16:23
tipu91 ha scritto:grazie mille sia a Foto UtenteRenzoDF che a Foto UtenteElectro.. ho appena ricontrollato i conti e tornano :ok: spero che questa discussione sia stata di vostro gradimento!! :D
Prego.
Lo chiedo anche a te, visto che il problema sul circuito magnetico sembra abbandonato, se vieni in possesso della soluzione ufficiale di Rizzo, ti chiedo il favore di postarla.
[24] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteElectro » 17 gen 2013, 16:27
Rivedo:
(1): \dot{V}_o_{\prime}_o=\frac{\frac{\dot{E}_1}{\bar{Z}_l_1+\bar{Z}_1}+\frac{\alpha ^2\dot{E}_1}{\bar{Z}_l_2+\bar{Z}_2}+\frac{\alpha \dot{E}_1}{\bar{Z}_l_3+\bar{Z}_3}}{\frac{1}{\bar{Z}_l_1+\bar{Z}_1}+\frac{1}{\bar{Z}_l_2+\bar{Z}_2}+\frac{1}{\bar{Z}_l_3+\bar{Z}_3}}=(0,213-j0,454)\cdot E=0,501 \cdot E \angle (-64,89)^{\circ}
Continuo riscrivendo le relazioni delle correnti adoperando la (1):
\dot{I}_1=\frac{\dot{E}_1-\dot{V}_o_{\prime}_o}{\bar{Z}_l_1+\bar{Z}_1}=(0,0321-j0,02)E=0,0381E\angle (-32,52)^{\circ}
\dot{I}_2=\frac{\dot{E}_2-\dot{V}_o_{\prime}_o}{\bar{Z}_l_2+\bar{Z}_2}=(-0,0675-j0,0316)E=0,0746E\angle (-154,86)^{\circ}
\dot{I}_3=\frac{\dot{E}_3-\dot{V}_o_{\prime}_o}{\bar{Z}_l_3+\bar{Z}_3}=(0,0353+j0,052)E=0,063E\angle (55,87)^{\circ}
Ora ammetto che ho sbagliato a scrivere quella formula della potenza qualche post fa, invece è meglio:
P=R(I_{1}^{2}+I_{2}^{2}+I_{3}^{2})
dove sostituendo le correnti e il valore della potenza noto avremo:
4400=10[(0,0381\cdot E)^{2}+(0,0746\cdot E)^{2}+(0,063\cdot E)^{2}]
un po' di calcoli e:
E=\sqrt{\frac{4400}{0,10985}}=200,129 V
a) V_{12}=346,6 V
b) V_{voltmetro}=0,501\cdot E=100,265 V
Ultima modifica di Foto UtenteElectro il 17 gen 2013, 16:57, modificato 8 volte in totale.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[25] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 17 gen 2013, 16:30
stavo giusto per andare a postare la mia soluzione di quel problema sull'altro topic, però mi serve un pochino di tempo per i disegni e le formule in LaTex... la soluzione ufficiale sarà impossibile da avere.. dopo l'esame ha fatto vedere velocemente le slide e io ho preso appunti (una traccia diciamo) e al massimo credo che se uno vada a ricevimento, gli può spiegare il problema, ma la soluzione ufficiale del Rizzo non si troverà!! :?
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[26] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 gen 2013, 16:36
tipu91 ha scritto:... al massimo credo che se uno vada a ricevimento, gli può spiegare il problema, ma la soluzione ufficiale del Rizzo non si troverà!! :?
Questo proprio non lo ammetto, la soluzione ufficiale dovrebbe essere OBBLIGATORIA, in tutte le prove scritte,
da quelle relative agli esami di maturità a quelle di stato a quelle accademiche; questi Professori o Esperti Ministeriali se la saranno presa la briga di risolverli? ... se Si, come DEVE ESSERE, perché non vogliono (devono) renderla Pubblica? ... forse per paura di avere SBAGLIATO :?: :?: :?: :?: "[#]" in###
[27] Re: esercizio sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteElectro » 17 gen 2013, 17:21
Continuando:
Q=X_{1}I_{1}^{2}+X_{3}I_{3}^{2}=2171 var
P=4400 W
tan\varphi=\frac{Q}{P}=0,4934\Rightarrow cos\varphi =0,897
cos\varphi_{r}=0,9\Rightarrow tan\varphi _{r}=0,4843
c)Q_{C}=P(tan\varphi -tan\varphi _{r})=0,4 kvar
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
