Amplificatore audio con tda2052
[71] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 gen 2013, 23:27
IsidoroKZ ha scritto:E dove hai trovato che devi usare un elettrolitico da 0.1µF? Non credo che esistano cosi` piccoli.
Esistono, esistono! :-) L'economia di spazio rispetto a un plastico o a un cercamico da 50 volt (la tensione di lavoro a cui spesso li ho trovati in diverse elettroniche asiatiche) è praticamente nulla eppure li hanno fatti lo stesso.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[72] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 gen 2013, 23:30
:D Meglio un trovamica di un cercamico... :mrgreen: O_/
[73] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 gen 2013, 23:31
loker ha scritto:il condensatore elettrolitico è da 1uF, si trovano cosi' piccoli elettolitici?
Da 1µF si trovano e in quella posizione puoi anche metterlo a film plastico. Eviterei i ceramici.
[74] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 gen 2013, 23:35
claudiocedrone ha scritto::D Meglio un trovamica di un cercamico... :mrgreen: O_/
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: volevo dire CERAMICO! ;-).
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[75] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 gen 2013, 23:39
:D Lo so, ma credo che tu sia d'accordo con la mia... soluzione :mrgreen: O_/
[76] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 gen 2013, 23:51
claudiocedrone ha scritto::D Lo so, ma credo che tu sia d'accordo con la mia... soluzione :mrgreen: O_/
Mi sa che per quella soluzione bisogna più che andar per condensatori... andar per funghi nella stagione giusa! ;-)
24,0k 6 11 13
[77] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 gen 2013, 9:28
loker ha scritto:Hai ragione, mi sono sbagliato nello scrivere, il condensatore elettrolitico è da 1uF, si trovano cosi' piccoli elettolitici? Nello schema a pag7 è indicato come C1.
Ci sono anche da 0.1uF; li ho presi ultimamente per sostituirli in un vecchio amplificatore audio.
[78] Re: Amplificatore audio con tda2052
Messaggioda Foto Utenteloker » 18 gen 2013, 10:28
Ok accertato che esistono ora provvedo a procurarlo. Grazie e tutti per le info
Foto Utenteloker
175 1 6
