Volevo chiedere un'informazione di carattere generale:
Dovremo progettare una cabina MT/BT, per un'utenza elettrica di 200kW in prelievo, ma poiché fra un anno circa l'utenza (Un' azienda...) vorrebbe realizzare un impianto FV da circa 400kW, ci chiediamo se fosse possibile a priori prevedere le cabine e i relativi scomparti per tale situazione futura;
Mi spiego meglio:
Una cabina MT/MT con 2 scompartimenti a confine proprietà (Scomparto Enel e Scomparto Misure), con il lato Misure che per ora resta vuoto;
Una cabina Utente MT/BT a tre scomparti con Trafo da circa 640kVA così fatta:
sezione BT con i quadri di protezione;
sezione Trafo MT/BT;
Sezione scomparti di Manovra in MT con protezioni di Interfaccia e generale per il FV;
La mia domanda è:
Posso progettare una cabina utente a norma con gli scomparti di manovra tali da alloggiare un fv da circa 400kW, ma che per ora rimarrebbero vuoti??? (Senza DG, PI, TV, TA, ecc...);
O mi conviene prevedere gli spazi in cabina e per ora realizzare solo il prelievo con trafo da 640kVA??
Grazie a quanti interverranno
