Simulare l'alba e il tramonto
Raccolta di codici sorgenti
[111] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 9 gen 2013, 23:22
Questa me la spieghi:
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 2s)
Gli dici che hai provato anche MPLAB 8.x con XC8 e hai quest'altro errore:
Build C:\alba-tramonto for device 18F1320
Using driver C:\Program Files\Microchip\xc8\v1.12\bin\xc8.exe
Ma ti stai facendo aiutare da qualcuno? Non che sia un problema, ma almeno avvisa...
Fai una cosa: fai un bel file ZIP del progetto e allegalo. Così vedo che cosa stai combinando.
CIao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[112] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 9 gen 2013, 23:30
Paolino a dire la verità mi sto facendo aiustare da un mio cugino perché e molto più dipsonibile di me.. Al più presto vi allego il file zip.
Foto Utentecarlo87
23 6
[113] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 9 gen 2013, 23:37
ecco quello che sto facendo:
alba-tramonto.X.zip
(19.73 KiB) Scaricato 173 volte
Foto Utentecarlo87
23 6
[114] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 10 gen 2013, 22:30
Ehi, ma che pasticcio stai facendo?!?!?
Non ti sei accorto che il sorgente che hai inserito NON è quello che ti ho dato io? Hai messo dentro due volte alcune righe di codice!
Ora, ti invito a rivedere BENE quello che ti ho scritto nei messaggi precedenti.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[115] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 10 gen 2013, 22:33
Guarda, questo è quello che hai fatto:
Codice: Seleziona tutto
#include <xc.h>
/* Configuration bits */
#pragma config OSC = INTIO1, LVP = OFF, MCLRE = ON, WDT = OFF, IESO = OFF, PWRT = ON
/* Macros */
#define ON 1
#define OFF 0
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define GATE LATBbits.LATB1
/* Global variables */
int TrimmerValue;
/* Function prototypes */
void InitPic(void);
int ReadTrimmer (void);
void interrupt ISR (void)
    if (TMR1IF == ON)
        TMR1H = 0x7F;
        GATE ^=1;
        TMR1IF = 0;
void main (void)
    InitPic ();
    while(1)
    #include <xc.h>
    /* Macros */
    #define ON 1
    #define OFF 0
    #define TRUE 1
    #define FALSE 0
    int TrimmerValue;
    void InitPic(void);
        if (TMR1IF == ON)
            TMR1H = 0x7F;
            GATE ^=1;
            TMR1IF = 0;
    void main (void)
        InitPic ();
        while(1)
    void InitPic(void)
    /* OSCILLATOR: internal oscillator at 8 MHz */
        OSCCON = 0xF0;
    /* PORT I/O configuration */
        TRISA = 0xFF;
        TRISB = 0xFD;
    /* A/D converter configuration */
        ADCON1 = 0xFE;
        ADCON0bits.ADON = ON;
    /* Interrupts */
        RCONbits.IPEN = ON;
        INTCONbits.INT0IE = ON;
        PIE1bits.TMR1IE = ON;
        INTCONbits.GIEH = 1;
[-X [-X [-X
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[116] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 11 gen 2013, 20:46
Scusami Paolino per i pasticci che sto facendo, e che non sono proprio bravissimo in questo, ti vorrei chiedere un'altra cosa se potrei provarlo in qualche modo il circuito senza inserie la 220 V? ti ringrazio tantissimo per la tua immensa disponibilità
Foto Utentecarlo87
23 6
[117] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 12 gen 2013, 9:17
All'inizio puoi provare senza la rete 230 V.
Il tuo circuito ha una sezione dove vai a collegare i due secondari del trasformatore. Bene, nello schema che vedi qui sotto ho riportato per semplcitià SOLTANTO la sezione di alimentazione. Dovrai fare in questo modo: eliminare il collegamento del trasformatore...
... e al suo posto ci metti un alimentatore stabilizzato:
Attenzione: l'uscita dell'alimentatore deve essere impostata a 20V (in continua) e l'alimentatore deve essere in grado di erogare almeno 1A.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[118] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 17 gen 2013, 23:02
Buona sera Paolino scusami se solo adesso ti rispondo ma ho avuto problemi di salute e lavoro, comunque provando il circuito osserevo che il 7812 e 7805 si riscaldano troppo anche se alettati come mai questo§?? Ma comunque la lampada nn si accende e nn accade nulla-...
Foto Utentecarlo87
23 6
[119] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 17 gen 2013, 23:49
Nel post [102] ti indicavo cosa dovevi iniziare a verificare. Cominciamo con quello.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[120] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 18 gen 2013, 12:52
Paolino ma come mai si surriscaldano questi 7812 e 7805, avrei prensato di mettere un alimentatore a parte a 12v e baipassando ponte raddrizzatore e 7812??? ho pensao una soluzione buona?? oppure metto una batteria al piombo 12v...?
Foto Utentecarlo87
23 6
Torna a Firmware e programmazione
