Cassette derivazione segnale
[1] Cassette derivazione segnale
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 gen 2013, 13:24
Buongiorno,
mi chiedevo se sia lecito utilizzare un'unica cassetta di derivazione senza setti separatori per i seguenti impianti:
- videocitofono
- antintrusione
-tv
-telefono e trasmissione dati
grazie
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Cassette derivazione segnale
Messaggioda Foto UtenteElectro » 18 gen 2013, 13:35
Purtroppo si fa già. Se sia lecito non so.
Poi se si tratta di rompi tratta forse potrebbe anche andar bene.
Ovviamente, penso, che vale la regola per cui i conduttori devono essere con isolamento pari a quella maggiore delle varie linee ( e in questo caso penso sia quella telefonica).
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[3] Re: Cassette derivazione segnale
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 18 gen 2013, 18:01
grazie Foto UtenteElectro
questo è un impianto nuovo quindi le cose andranno fatte a regola d'arte
provo a ragionare:
- direi che tv, telefono e trasmissione dati posso tranquillamente stare insieme
- il videocitofono funziona ad una tensione di 12 0 24 volt e l'antintrusione anche, dunque potranno stare insieme tra loro
potrei senza saper né leggere né scrivere mettere all'interno della cassetta un solo setto separatore per dividere come sopra descritto.
p.s. sto ragionando solo sulla sicurezza, non sulle interferenze (che spero non diano problemi)
tali impianti in ogni caso avranno ognuno le sue tubazioni dedicate.
altri suggerimenti?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Cassette derivazione segnale
Messaggioda Foto UtenteElectro » 18 gen 2013, 20:21
Ma la tensione dell'impianto telefonico è più alta!
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[5] Re: Cassette derivazione segnale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 gen 2013, 20:47
Trattasi di linee di segnale, non c'è potenza, la linea telefonica dovrebbe stare sui 30 V c.c. mi sembra inverosimile che gli altri cavi non siano isolati per almeno 50 V.
In buona sostanza, mi sembra del tutto inutile l'utilizzo di setti separatori.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Cassette derivazione segnale
Messaggioda Foto UtenteElectro » 18 gen 2013, 21:03
Posso essere tranquillamente smentito, io ricordavo 50Vdc a riposo, 100Vac quando squilla e 10V in conversazione.
Comunque sono d'accordo
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[7] Re: Cassette derivazione segnale
Messaggioda Foto Utentesoltec » 18 gen 2013, 22:36
Io so che il telefono fumziona in 60v a riposo e 120v quando squilla.
Il telefono in particolare dovrebbe andare in cassette dedicate separate a mio avviso. comunque io in genere faccio sempre tutto separato per tipologia di impianto sia tubazioni che cassette.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[8] Re: Cassette derivazione segnale
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 19 gen 2013, 1:06
Sono d' accordo con Foto Utentesoltec sul fatto che sia meglio separare gli impianti con scatole e tubazioni dedicate, quando non è possibile per motivi vari l' utilizzo dei separatori è consigliato.
Ovviamente non sempre è possibile soprattutto quando si mette mano a impianti già esistenti.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[9] Re: Cassette derivazione segnale
Messaggioda Foto UtenteLuky » 19 gen 2013, 7:51
Se utilizzi cavi corretti non vedo controindicazioni; resta di fatto che essendo un nuovo impianto utilizzare i setti separatori non è impossibile.
ciao a tutti
Foto UtenteLuky
573 5 10
[10] Re: Cassette derivazione segnale
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 19 gen 2013, 10:52
Non vedo dove sia la non possibilità di coesistenza dei vari circuiti menzionati ( telefonici, coassiali TV, trasmissione dati, antifurto , citofonia ecc. ) i quali facciano parte di un sistema con tensione <50 V c.a. e <120 V c.c. ( categoria 0 ). Se non vado errato norma CEIUNEL 36 (C.1060).
482 1 3 5
