correzione esercizio
-1
[1] correzione esercizio
Messaggioda Foto Utentecesaretrippi » 19 gen 2013, 13:23
Salve, qualcuno mi aiuta con la correzione di questo esercizio? posto il mio metodo risolutivo
Devo calcolare la potenza erogata dai due generatori
per prima cosa ho calcolato l'impedenza equivalente del carico:
Z'=z(cos fi+jsen fi) dovez=Vm/I
I=A/Vm
fi= arccos P/VmI
Dopo ho riportato il generatore E, al secondario, e il generatore E2 al primario in questo modo:
E1-Z1I1'=V1'
V1''=V1'/m =E1/m-Z1I1'/m
Per E2 al primario :
E2-Z2I2'=V2'
V2''= =E2/m-Z2I2'/m
a questo punto ho trovato la tensione ai capi del impedenza del carico applicando Millman al circuito ottenuto
V2''=V2'= (E1/Z1+E2/Z2)/(1/Z1+1/Z2+1/Zc)
da questo valore di tensione ho calcolato le correnti I1'' e I2''
I2'=((E2/m-V2'')m^2)/Z1 lo stesso vale per I1'
trovati i valori della corrente, ho ricavato la potenza richiesta, con la potenza complessa N=V*conjI
va bene come metodo risulutivo, ho ce ne sono altri più o meno colplessi? inoltre in questo svolgimento ho commesso errori?
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 19 gen 2013, 21:11, modificato 2 volte in totale.
22 4
[2] Re: correzione esercizio
Messaggioda Foto Utentecesaretrippi » 19 gen 2013, 13:58
Scusate, riallego la traccia, che era venuta male
22 4
[3] Re: correzione esercizio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 gen 2013, 14:25
cesaretrippi ha scritto:Scusate, riallego la traccia, che era venuta male
Perche', questa e' meglio? :mrgreen:
Avresti almeno potuto ridimensionarla e schiarirla un po'; non ci vuole poi molto..........
[4] Re: correzione esercizio
Messaggioda Foto Utentecesaretrippi » 19 gen 2013, 16:47
Per favore qualcuno può rispondermi?? è corretto il mio svolgimento??
22 4
[5] Re: correzione esercizio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 gen 2013, 16:50
Questo non e' un pronto intervento.
Se qualcuno a voglia, tempo e capacita' per risponderti, lo fara' a tempo debito.
[6] Re: correzione esercizio
Messaggioda Foto Utentecesaretrippi » 19 gen 2013, 20:16
Non ho chiesto la fine del mondo, ho solo chiesto che qualcuno che è esperto di elettrotecnica mi controlli il mio svolgimento, se è fatto bene, non penso sia una cosa cosi difficile da fare, basta solo leggere!! mi pare che nelle regole del forum c'è scritto che se si posta un esercizio con lo svolgimento chi lo sa fare, puo aiutare a correggere.Appunto io chiedo solo questo, se non fosse importante non avrei fatto la domanda,devo fare l'esame!!!!
22 4
[7] Re: correzione esercizio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 gen 2013, 20:18
Se hai letto le regole del forum dovresti anche sapere che non si sollecitano le risposte.
Al prossimo intervento, chiudo il thread.
[8] Re: correzione esercizio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 gen 2013, 1:23
cesaretrippi ha scritto:... va bene come metodo risulutivo, ho ce ne sono altri più o meno colplessi? inoltre in questo svolgimento ho commesso errori?
Sorvolando sulla forma delle relazioni e sui "39;" (usa \prime per gli apici) e cercando di "decodificare" i tuoi passaggi e le incoerenze simboliche, direi che il metodo sia corretto.
Per renderlo più semplice vedrei senza dubbio più conveniente "portare" l'impedenza di carico Zc dai secondari ai primari (e non il viceversa), facendo sparire i due trasformatori ideali, o per meglio dire sostituendo il doppio bipolo centrale, costituito dai due trasformatori e dalla Zc, con un semplice doppio bipolo equivalente resistivo.
BTW i primari sono i due lati alimentati dei due trasformatori e quindi i lati che fanno capo a E11g, Z1 per quello di sinistra e a E22g, Z2*k per quello di destra.
[9] Re: correzione esercizio
Messaggioda Foto Utentecesaretrippi » 21 gen 2013, 19:52
Grazie mille Renzo per la risposta, :ok: :ok: meno male che ci sei tu in questo forum,mi scuso per gli errori di impostazioni della domanda,mi sono registrato da poco e spero che tutti coloro che mi hanno messo voti negativi, capiscono cio. Se poi è proprio una cosa cosi grave per una volta chiedere solo delle urgenti risposte,in quanto l'esame è vicinissimo, e impostare male le domandedopo poco tempo dalla registrazione...allora giudicatemi come meglio credete :(
22 4
