Caricabatterie da auto per cellulare
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve, dovrei caricare un normale telefono con batteria agli ioni di litio 1500mAh 3,7V dalla presa dell'accendi sigari della macchina. Avevo pensato ad un normalissimo stabilizzatore di tensione 78l05 in grado di erogare circa 100mA per non rischiare con il fratello maggiore 7805 di creare danni alla batteria con troppa corrente entrante. Non avendo mai costruito caricabatterie per queste Li-ion non saprei come comportarmi, cioè va bene caricarle con una tensione costante di 5V ed una corrente così bassa?
Non penso che con 100mA tu riesca a caricare il cellulare in tempi ragionevoli.
I cellulari hanno al loro interno un sistema di ricarica che fa si che la batteria abbia le giuste tensioni e correnti; pero' tu devi dare, tramite l'adattatore quello che serve.
Guarda cosa c'e' scritto sul normale caricatore (tensione e corrente) e poi vediamo di dimensionare un adatto riduttore.
Il cellulare è un nokia6660 slide e il caricatore da muro (220-240 AC) eroga 5V 890mA DC su jack coassiale classico nokia. Penso che un 7805 eroghi all'incirca la stessa corrente senza scaldarsi ma non so quanto queste batterie siano sensibili agli sbalzi d'umore di questi integrati. Non tutti per carità ma a volte qualcuno fa capricci anche di 1volt sopra o sotto la soglia riportata.
bebos89 ha scritto: Penso che un 7805 eroghi all'incirca la stessa corrente senza scaldarsi ma non so quanto queste batterie siano sensibili agli sbalzi d'umore di questi integrati. Non tutti per carità ma a volte qualcuno fa capricci anche di 1volt sopra o sotto la soglia riportata.
Un 7805,anche se generosamente raffreddato, dubito possa fornire 900mA per lungo tempo; credo sia opportuno cercare un altro regolatore piu' performante.
Chi ha detto che "questi integrati" hanno sbalzi d'umore?
Se ben dimensionato il 7805 fornisce 5V precisi entro i limiti di corrente e dissipazione.
Purtroppo lo dice l'esperienza fatta con 5 integrati (tutti dello stesso lotto spero)che fornivano spesso e volentieri 6 o 7 volt anche se per piccoli istanti di tempo prima di entrare a regime di funzionamento. Comunque poteva essere un malfunzionamento di un particolare lotto. La casa li dà per 1.5A se egregiamente raffreddati, a me bastano anche 400mA, il giusto per non farlo spegnere in macchina se la batteria si esaurisce, non deve ricaricarsi completamente in brevi periodi.
Se avessi voluto fare da solo non avrei scritto qui, siccome non ho mai caricato questo tipo di batterie volevo chiedere consigli. Se l'unico problema del 7805 è il tempo di ricarica vi dico che non è importante quello. Marco i tuoi consigli sono sempre ben accetti, se non li volessi non chiederei il vostro aiuto. Secondo te un 7805 in configurazione standard, cioè con i soli condensatori poliestere in rapporto 1 a 10 uscita/entrata può andare bene o ci vuole qualcosa di più complesso e delicato?
Typical application, pag. 1
Ps: il cellulare assorbe la sua corrente o niente, non puoi imporla tu al circuito di ricarica.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Marco mi dispiace che tu l'abbia presa male, ti assicuro che non era mia intenzione, comunque se vuoi rimanere sulla tua posizione non sarò io ad obiettare, il circuito postato del datasheet è per fornire 3 Ah?
20 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
