Praticamente il mio motorino non ha la batteria (essendo una vespa del "86) quindi eroga solo corrente alternata, il problema sta che dovrei mettere una lampada che la sua centralina ha bisogno di una corrente continua quindi una batteria.. Ho elaborato quindi uno schema e chiedo a voi se per cortesia potete correggermelo sopratutto sul valore del condensatore!
Allego quindi le foto del circuito prima e dopo essere sottoposto alla tensione..
Ps il valore della batteria è 12V15A
Confidando in voi, auguro a tutti una buona domenica
