Relè ausiliario
37 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
[12] Re: Relè ausiliario
Guerra ha scritto:CGIUSEPPE61 io eviterei di interrompere il neutro.
A quale circuito fai riferimento?
[13] Re: Relè ausiliario
Evitalo pure.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
[14] Re: Relè ausiliario
Per qualche dollaro in più
[15] Re: Relè ausiliario
Ultima modifica di
Electro il 20 gen 2013, 20:07, modificato 2 volte in totale.
[16] Re: Relè ausiliario
[17] Re: Relè ausiliario
Non sono andato a controllare il codice, ma penso che
CGIUSEPPE61 fa riferimento a un relè a impulsi, quel pulsante sul neutro è necessario per comandare quel relè.
L'alternativa è avere la fase fissa sulle lampade.
[18] Re: Relè ausiliario
CGIUSEPPE61 ha scritto:Marco18 ha scritto:Ciao ragazzi un dubbio su un collegamento per pura curiosità, mi capite spesso o sempre di avere a che fare con relè ma vorrei sapere questo tipo di relè: 55.32.9.024.0094
Adesso se io questo lo voglio usare come relè interruttore che mi faccia accendere una o più luci da uno o più pulsanti, il collegamento da fare sarebbe questo o no:
A prescindere che il tipo di relè in questione è un monostabile, a 24 V DC, non è assolutamente adatto per lo scopo alla quale intendi farlo funzionare. Lo schema che hai realizzato , sinceramente non credo che sia altrettanto corretto.
Uno tra quelli che potrebbe ritornarti utile ( relè interruttore a impulsi ) è il 27.01.8.230.
CGIUSEPPE61
[19] Re: Relè ausiliario
a pag 2 di questo pdf c'è lo schema corretto relativo al relè finder 230 V.
37 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
