Circuito "switch" per rete elettrica
[1] Circuito "switch" per rete elettrica
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 22 gen 2013, 12:30
Buon Giorno gente!
Scusate il titolo, ma non sapevo cosa mettere per la domanda che vi devo esporre;
Premetto che ho cercato nel forum, ma forse proprio perché non sapevo come si chiamasse questo dispositivo, non ho trovato nulla :ok:
Arriviamo al dunque, nella mia stanza "degli esperimenti" ho la rete elettrica 220 AC classica domestica e un altro circuito a parte sempre a 220 AC ma proveniente da un piccolo inverter che utilizzo per i miei piccoli esperimenti con il fotovoltaico... ora ho pensato ieri sera, visto che mi è saltata la corrente, di proporvi quest'idea: costruire un piccolo circuito che quando s'interrompe la tensione sulla rete domestica "switcha" tutto sull'inverter (non tutta la tensione di casa ovvio, ma solo quella del banco con il mio relativo computer ecc...), ovvio che uno sbalzo del genere non faccia molto bene agli alimentatori, ma si può anche rischiare in nome della scienza!! hahaha
ovviamente non vi lascio fare tutto a voi, io nella mia ignoranza ho pensato a qualcosa di "analogico".... ad esempio di collegare la tensione in entrata su un relé (con il dovuto trasformatore che necessita), che quando ha la tensione interrotta, scatta a causa dello spegnimento del trasformatore e "switcha" tutta l'uscita sull'inverter, ovviamente l'inverter resta sempre acceso...
lo so è che ci sono molte cose che ho ignorato, ma è solo per dare un'idea di partenza... magari se potreste aiutarmi ve ne sarei molto grato :ok: :ok:
Grazie mille in anticipo e Buona Giornata!!!
Foto UtenteMrTaik
5 2
[2] Re: Circuito "switch" per rete elettrica
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 22 gen 2013, 15:38
non si può far niente allora? :cry:
Grazie mille e scusate l'insistere :-)
Foto UtenteMrTaik
5 2
[3] Re: Circuito "switch" per rete elettrica
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 22 gen 2013, 15:42
Non sono graditi i post insistenti, perché poco educati.
Lo hai postato solo tre ore fa il primo, abbi pazienza.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[4] Re: Circuito "switch" per rete elettrica
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 26 gen 2013, 9:11
Certo infatti mi dispiace per l'insistenza... ora dopo 4 giorni volevo sapere se era fattibile... altrimenti fa' niente :ok:
Foto UtenteMrTaik
5 2
[5] Re: Circuito "switch" per rete elettrica
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 26 gen 2013, 9:18
Si puo' fare, ma prima chi fa esperimenti deve studiare, senno' rischia guai seri, anche la vita. Nessuno potra' dare indicazioni grossolane, se c'e' di mezzo la sicurezza.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
