Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
[81] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utenteloker » 22 gen 2013, 16:02
Come dicevo prima, ne posso mettere due in parallelo per avere piu' corrente e quindi tempi minori o la cosa non è fattibile? La batteria da 50Ah si potrebbe danneggiare con 6A di ricarica?
Foto Utenteloker
175 1 6
[82] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 gen 2013, 16:47
:-) A mio (opinabile) parere ci sono un po' di problemi: la batteria andrebbe caricata a 14.8V 5A ma mettere più regolatori in parallelo non è una buona idea (non si fa né coi lineari né con gli switching) e la batteria dell'auto non gradisce affatto di essere scaricata e ricaricata più volte, l'alternatore funge praticamente da "caricatore in tampone" tenendola costantemente sotto carica e generalnente se la batteria dell'auto "va a terra" sistematicamente tende a defungere. Penso piuttosto che ti converrebbe considerare l'acquisto di un piccolo gruppo elettrogeno, magari usato. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
