Se segui il video a questa pagina, ti fa vedere come impostare il download automatico dei driver dal sito microsoft.
Se era già attivo, e non ha trovato i driver comunque, allora il tuo portatile non è compatibile con windows 8, e se la mancanza di essi non ti permette di usare il PC a pieno, devi tornare a windows 7, anche la HP, se vedi nel sito dei driver, non ti permette di scegliere come sistema operativo windows 8, quindi un motivo di incompatibilità probabilmente c'è.
Driver pavilion dv6-2129el
Paolino,
fairyvilje
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
si ho notato che HP non permette di selezionare windows 8...
quindi non mi fornirà mai i driver necessari??
comunque il download automatico dei driver è attivo
Io ho un portatile del 2009, di cui hp fornisce i driver solo per vista, ma nella sua storia ha visto installato sia vista, che 7, che adesso win8 e nell'ultima installazione di windows 8 non ho cercato nessun driver, li ha scaricati il sistema operativo in automatico, addirittura anche quello per la scheda video nvidia con relativo pannello di controllo.
Direi che è un questione di fortuna, prova comunque a usare AIDA64, e vedere se ti da maggiori informazioni sui componenti di cui mancano i driver, perché le diciture nelle schermate dei dispositivi sono troppo generiche.
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
wackos ha scritto:quindi come dovrei fare adesso? reinstallare windows 7?
Si se la procedura lo richiede.
Non conosco il prodotto nel dettaglio ma spesso le nuove versioni di SO non hanno difficoltà ad utilizzare driver "vecchi", semplicemente hanno difficoltà nel riconoscere alcuni device.
Se la procedura prevede l'avere pre-installato una versione di SO "vecchia", credo che debba essere semplicemente fatto.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
ma io l'ho fatto anche per liberarmi da tutti i software preinstallati HP che non sopporto (comq del resto quelli di tutte le case...).. non voglio ritrovarmi con windows 8 e ancora quei software...
è un programma gratuito?
come funziona? mai usato ... :)
DADO91 ha scritto: prova comunque a usare AIDA64
non so se sto dicendo una cavolata ma stavo pensando a una cosa...
c'è un metodo di cercare i driver dai dischi di ripristino del PC??? quelli di windows 7..
non so se mi sono spiegato... pensavo se inserisco un cd alla volta il computer riesce a trovare i driver mancanti da quei cd? :)
Non penso sia una questione di driver mancanti da win8, ma più una mancanza di riconoscimento da parte del sistema operativo stesso.
Avevi già provato a installare i vari driver per windows 7 del sito HP vero?
DADO91
no...quello non l'ho mai provato... perché avevo notato che per altri computer potevo scegliere anche la versione di windows 8...
quindi avevo pensato a prescindere che non fossero funzionanti...
Installa i driver per windows 7 nella stessa versione in cui hai installato windows 8 (cioè 32 o 64 bit).
Il kernel è molto simile, al 99% sono compatibili.
Comunque ti avevo detto la stessa cosa al post [6].
DADO91
31 messaggi
