Com'è possibile rilevare il verso della corrente??
[1] Com'è possibile rilevare il verso della corrente??
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 24 gen 2013, 15:40
Ciao a tutti,
dovrei rilevare mediante una amperometro il verso della corrente, come posso fare?
Mi spiego meglio: vorrei rilevare la corrente in assorbimento e immissione di un impianto a fonte rinnovabile collegato alla rete. Il mio problema è che l'amperometro mi indica l'intensità della corrente ma non il verso, come fare??! Grazie per i suggerimenti!
135 1 3 8
[2] Re: Com'è possibile rilevare il verso della corrente??
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 24 gen 2013, 15:57
Dipende dall'amperometro..
Ad esempio una pinza amperometrica indica il segno - quando la corrente va in senso opposto.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[3] Re: Com'è possibile rilevare il verso della corrente??
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 24 gen 2013, 16:11
E' vero, anche la mia pinza amperometrica lo fa.
Il problema è che non trovo un amperometro da quadro in grado di darmi l'indicazione sul verso della corrente.
Potrei utilizzare un analizzatore di rete ma i costi si alzano in modo non accettabile..
Mi domandavo se esistesse un prodotto per fare questo tipo di lavoro, oppure un contatore bidirezionale con unscita ad impulsi.. sapete se esiste in commercio un prodotto che soddisfi le mie esigenze? Grazie
135 1 3 8
[4] Re: Com'è possibile rilevare il verso della corrente??
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 24 gen 2013, 16:20
Di contatori su barra din ce ne sono.
Vedi il Gavazzi EM24-DIN/FA001, io l'ho utilizzato ed è ottimo, il problema è il costo non proprio economico. :D
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[5] Re: Com'è possibile rilevare il verso della corrente??
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 24 gen 2013, 16:48
Cosa può costare più o meno?
135 1 3 8
[6] Re: Com'è possibile rilevare il verso della corrente??
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 24 gen 2013, 16:53
Sui 200 € più o meno + i TA.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
